comment_120901
Bonjour , Je suis entraîne de réaliser un pré dimensionnement  d'un radier pour une piscine , et j'aimerais bien savoir comment calculer la hauteur du radier ? (c'est quoi la formule)
  • Replies 19
  • Views 9.8k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour, pour le predimensionnemnt tu doit verifier: codition forfitaire :  h doit etre compris entre L/8 et L/5 condition de regidité:  Le > ou = 2Lmax/pi condition de cof
  • La réaction du sol est une force opposée , elle est crée à cause de l'effet de l'eau.En effet,c'ets comme si le radier n'est soumis à aucune sollicitation. --------------- Please notice that
Posted Images
comment_121056
il y a 21 minutes, ABDOH a dit :
Là il ne s'agit que d'un radier d'une piscine.Le but principal recherché est l’étanchéité.
In this case,it is question only about the raft foudation of the swwiming-pool.The main caracteristic of this concrete is the the waterproofing.
Moi personnellement je n'est jamais vu un radier d'une grande piscine qui fait 20cm d’épaisseur !
Personally, I have never seen  a big swiming pool with raft foudation of 20cm thick !
comment_121057
il y a 6 minutes, souhil_ing a dit :
Ça signifie pas qu'il n'existe pas.
Otherwise, I prefer make end to this no profitable write-to-write.
comment_121061
il y a 27 minutes, souhil_ing a dit :
Ok but my advice if i may is do not post wrong informations without technical evidences thats it !
Dear ! what technical proofs are you talking about?!!
Each case has its caracterisctis , specifities and especially  difficulties.
The first message was about the raft foot foundation of a swimming-pool.It has no relation with water tower,footings or anything else are you trying to convince us with.
Look at the map bellow , there are approximately no internal forces in the panel :
Edited by ABDOH
comment_121065
il y a 24 minutes, AITELHADJ Farid a dit :
Dears,
I don't know why we continue to use english here
it is so useful to read french as  language of the majority
can you please translate for others
thank you.
Je pense que vous avez suivi la discussion dès le départ.C 'était une question de combien choisir comme épaisseur au radier d'une piscine.
On a répondu que 20cm passe sans problème puisque en fait il n'y pas des poteaux qui vont ramener des charges localisées.Il ne s'agit que d'une charge uniforme apportée par l'eau.
La photo précédente montre clairement qu'il n'y a pas des sollicitations internes dans le radier.
It was a question about the value to take for the thickness of the raft foudantion for a swimming-pool.
we said that 20cm is in common use eventhough there are no important internal forces in this plate.
The most important role is to assure waterproofing and durability.
Edited by ABDOH
comment_121067
Ok ABDHO
the swiming pool's raft can be 20 cm thikness but with a condition that this pool is anchored in the soil and not suspended on the soil
and  if there was not any pipes in the section of the raft that can be damaged when the concrete is putche
Donc je rejoins que l'épaisseur du radier de 20cm à condition que la piscine soit ancrée dans le sol et pas surélevée
aussi si il n'y a pas de tubes intérieurs dans le radier.
Bon courage
NB: j'ai exécuté deux grande piscine d'un hôtel 5* avec 20 cm dans le radier
un family pool et  un kids pool
comment_121075
je pense qu'on ne peut pas dire ç priori que 20 cm suffisent ou pas car il ne faut pas perdre de vue  le fonctionnement de la piscine vide en cas de présence de nappe et donc création de poussée d'Archimède.
OuAllah oua3lam
comment_121086
Le 10/16/2017 à 20:42, Simo Aharchi a dit :
la vérification au non poinçonnement du radier par la formule de caquot, donne la condition sur la hauteur.
