- Réponses 9
- Vues 4k
abdeslam-brahim 2 messages
FRIDJALI 2 messages
Rayad 2 messages
mohamed faycal 1 message
Bonjour Si la source est localisée tu n'a qu'a acheminer l'eau vers le puisard par une conduite en PVC, si elle n'est pas localisée i faut un PVC perforé, cette conduite doit être protégée par un
bonsoir, s'il y a une source; il est probable que tout le terrain soit aquifère.et qu'il y a de l'eau sous toute la construction de votre voisin,n et surement sous le votre. il y a donc lieu
Bonjour avant tout tu doit assurer de la qualité de l'eau, (afin de s'assurer que le sol n'est pas agressif) puisque tu n'a qu'a 20 cm, dans ce cas tu n'a qu'a opter pour une cunette, soit e
essalam 3alaykom
salut
j'ai un radier nervuré général je veut protéger avec un drainage parciel contre les eaux "source d'eau" qui sorte au niveau des murs de voisin
la hauteur de ce radier est 85 cm et libage de 1.50 m
l'espace entre le mur "roche" et mes fondation 40 cm
la question comment je peut drainer ce phénomène
et merci avance.
