Serait il possible de disposer de la formule littérale de l'équation de la déformée d'une poutre continue à deux travées de longueur L égale avec un chargement uniformément répartie p sur chacune des 2 travées.
On trouve facilement les formules suivantes : RA=3pL/8 = RC et RB (appui central) = 10pL/8 on a MB (appui central) = -pL²/8
Je dispose de la formule suivante pour une abscisse x de la travée 1 : flèche = p x ( 3x²L - 2x^3 - L^3) / (48EI)
f max = - 0,0054161 p L^4 / (EI) pour la position x = 0,421535 L
simplement quand je fais un calcul avec excel et un calcul avec le logiciel RDM de l'IUT le mans, la valeur de la flèche max n'est pas la même !
J'ai essayé de retrouver manuellement la formule par intégration à partir de l'équation du moment car M = - EI y" mais je dois me tromper sur les constantes d'intégration. ou tout simplement dans la formule du Moment Mx dans la travée 1
Mx = p x ( 3L -4x) / 8 ou x est l'abscisse pour le calcul de M
Calcul numérique de vérification :
Portée L : 2m50 par travée - section lambourde rectangulaire hauteur x base : 150x100mm E=11000 MPa (bois)
p ELU = -6,441 KN/m => RA=6,0384KN = RC ; RB=20,1281KN ; Mt flexio travée max : M1=2,8305 KN.m ; Mt Appui central MB = -5.032 KN.m
Contrainte de flexion : 13,419 Mpa pour un module I/v = 0.000375 m3
Pour les valeurs ci-dessus, aucun souci entre excel et le programme RDM 6.17 IUT le mans.
Seules les déformées ne correspondent pas du tout !
RDM IUT Le mans me donne une valeur de -0.2307mm alors que la formule littérale me conduit à une valeur de -4,391591mm
AU-delà de la formule exacte, j'aimerai avoir si possible la méthode de résolution analytique pour ne pas rester idiot.
Merci d'avance pour votre aide
