Posted October 26, 20177 yr comment_121132 Bonjour la communauté, je suis entrain de modéliser sur ROBOT un batiment R+3 avec deux s/sol reposant sur un radier général. Ma question c que dois-je vérifier pour savoir si le radier sa passe ou pas en exploitant les résultats de Robot ? Merci d'avance. Edited October 26, 20177 yr by AB Tube Faut d'ortho
October 26, 20177 yr comment_121138 Bonjour, Deux vérifications a faire : une consiste a vérifier les dimensions horizontale de votre radier (A*B) et donc une étude géotechnique normal (robot va vous donner la réaction du sol suite a l'application d'un chargement et vous vous comparer cette valeur avec le taux de travail maximum du sol), la deuxième consiste a vérifier l’épaisseur du radier et donc calculer le poinçonnement (punshing) au niveau des poteaux puisqu'il s'agit d'une dalle flat (dalle qui repose directement sur des poteaux) mais inversée.
October 26, 20177 yr Author comment_121140 Merci ahmed, juste une chose, la réaction du sol je dois la comparer avec la contrainte admissible du sol tu veux dire, n est c pas ?
October 30, 20177 yr Author comment_121250 Ahmed, pourrais tu me laisser votre mail, je vient de terminer ma modélisation et je suis vraiment besoin de votre aide en ce qui concerne l'interprétation des résultats. le mien: mkayoubmk@gmail.com Merci d'avance.
