comment_121132
Bonjour la communauté, je suis entrain de modéliser sur ROBOT un batiment R+3 avec deux s/sol reposant sur un radier général.
Ma question c que dois-je vérifier pour savoir si le radier sa passe ou pas en exploitant les résultats de Robot ?
Merci d'avance.
Edited by AB Tube
Faut d'ortho
comment_121138
Deux vérifications a faire : une consiste a vérifier les dimensions horizontale de votre radier (A*B) et donc une étude géotechnique normal (robot va vous donner la réaction du sol suite a l'application d'un chargement et vous vous comparer cette valeur avec le taux de travail maximum du sol), la deuxième consiste a vérifier l’épaisseur du radier et donc calculer le poinçonnement (punshing) au niveau des poteaux puisqu'il s'agit d'une dalle flat (dalle qui repose directement sur des poteaux) mais inversée.
