comment_121219
Bonjour je voulais savoir quelle est la distance maximale entre les poteaux si on a des semelles isolèes de 2.20 m de longueur pour éviter la flexion des poutres...
  • Réponses 5
  • Vues 1.4k
  • La flexion est toujours présente dans les poutres indépendamment de la distance entre les poteaux. -- There is always a bending moment in beams.It has no relation with the distance between t
  • Bonjour, Pratiquement la porté entre les poteaux ne doit pas descendre de 3m pour ne pas avoir un chevauchement entre les contraintes du sol et ne doit pas être supérieur a 7m pour limiter la fle
comment_121220
There is always a bending moment in beams.It has no relation with the distance between tha columns.
comment_121221
Pratiquement la porté entre les poteaux ne doit pas descendre de 3m pour ne pas avoir un chevauchement entre les contraintes du sol et ne doit pas être supérieur a 7m pour limiter la flexion des poutres. Vous pouvez dans tout les cas augmenter l’épaisseur de votre poutre afin de réduire la flexion. Selon votre question si vous avez des semelles centré de 2.20m , vous devez laissé pratiquement une distance minimale de 1m libre entre les semelle pour éviter l'interaction entre les contraintes et pour faciliter le coffrage des semelles, donc de ce fait la distance minimale entre les poteaux peut être 2.20m+1m=3.20m et peut aller jusqu'au 7m selon les contraintes architecturaux que vous avez.
comment_121227
Il y a 3 heures, Zãck Rõss a dit :
Cette distance (ou entraxe poteaux) dépend de:
  • La section des poutres supportées par ces poteaux
  • De la résistance du béton utilisée dans les poutres
  • du ferraillage utilisé dans les poutres
  • de la qualité des travaux et de la mise en oeuvre
comment_121229
Il y a 6 heures, Zãck Rõss a dit :
j'ai l'impression que l'on prend le problème à l’envers. on ne part pas des dimensions de la semelle pour fixer les entre-axes des poteaux.
l'entre axe se définit en fonction des impératifs architecturaux  et des approches de prédimensionnement ( portée max - matériaux utilisés-volumétrie etc.)
comment_121237
Dans le béton ordinaire (non précontraint ou post contraint), on peut arriver environ à 20m comme distance entraxe poteaux. Bien sûr, le calcul se fait d'en haut vers le bas. Premièrement, il faut vérifier la section et le ferraillage des poutres en fonction des charges supportées (attention flèche admissible ). Puis, on peut vérifier les poteaux et les semelles.
Au delà de 20m d'entraxe, il faut utiliser le béton précontraint.
