comment_121252
bonjour, bonjour,
Je souhaites savoir si la poutre sans retombée (noyée qui est entourée en rouge sur le plan ci joint ) est bien adaptée pour supporter les 4 poutrelles qui s'y accrochent.
Voici  les dimensions de cette poutre noyée /bande noyée/ entretoise [ entourée en rouge (N0) ] , je sais pas comment l'appeler car d'un coté elle joue le role de rédisseur, et de l'autre rive elle joue le role de poutre régide puisque s'appuie sur deux poteaux...:
B 25cm, H 20cm (comme le plancher), longueur 3 mètres  armature:  4 barres T10 et cadres T6
En résumé, j'ai rarement vu des poutres noyées considérées comme étant des poutres régides supportant des poutrelles. Généralement, elle servent à la reprise des charges des murs  et elle est souvent dans le sens des poutrelles: Dans notre cas, la "poutre nouyée" est dans le sens des poutrelles d'un coté et de l'autre rive elle supporte les poutrelles avec un angle de 45° à peu près.
Que pensez vous?
Merci pour vos réponses!
Adam
Modifié par adam1979
  • Réponses 13
  • Vues 20.2k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour Que ce que t'empêche pour augmenter la retombé et se conformer au règlement. Pourquoi s'évader de la solution et rentrer dans le risque ce qui peut ruiner ta structure.....peut être
  • Bonjour Premièrement, il faut qu'on parle le même langage, le cas étudier ici s’agit d’est une poutre et pas une bande noyée Deuxièmement le ferraillage choisit ici doivent être au minimum 3
  • Bonjour  cette poutre est dans le salon et le client ne veut pas de retombée surtout que cette "poutre plate" ne porte que 4 poutrelles.  merci
comment_121260
salut
en effet,tes questions sont légitime.Il est probable que la poutre ne passe pas au vu de la section .Mais il faut tous simplement avoir les charges g et q et ensuite vérifier  la poutre vis a vis de ces charges.
a+
comment_121263
Il faut voir avec les règles parasismiques de votre pays s'ils autorisent les coffrages mentionnés sur plans, avec cette poutre fait partie du système de contreventement en absence des murs.
comment_121265
je suis entrain de vérifier avec les normes locales.
Ce que je souhaites savoir : est ce que vous avez déjà fais recours à ce genre de solution : une poutre secondaire sans retombée qui s'appuie sur 2 poteaux jouant le rôle à la fois d'un raidisseur pour une rive et le rôle de poutre portant poutrelle de l'autre rive?
merci pour vos réponses
comment_121266
Nous en Algérie, les coffrages minimums sont imposés par le RPA même si la poutre est secondaires, si le contreventement est assuré par des murs rigides, on peut réduire les coffrages jusqu'à 20 cm de retombée.
comment_121269
j'ai trouvé cet avis sur un sujet les BA:
bonjour, pour ce sujet ,à mon avis, je dirai ceci.
comme j'ai dit les calculs des structures se fait par des hypothèses réaliste ,et surbase du schema structurel qu'on se pose et avec la pratique de la mécanique de construction.
les modes de transmission des éfforts et fonctionnement des élements de structure depend de ce théorème.
1. Une dalle de 25cm avec des bandes noyées , meme si ces bandes noyées ont la meme épaisseur que la dalle mais si si ces bandes noyées sont rélié à un élement  rigide comme poteaux,voiles, ces bandes noyées se comportera comme des poutres puisque ayant la meme épaisseur que la dalle mais rélié à un élement plus rigides (poteaux,voiles) cette bande noyée jouera le role de l'appui  de la dalle.
2.en construction  aussi on peut avoir des grands panneau des dalles , cad avec des poutres plus espaces ex panneau de 4mx8m par exemple une poutre noyée au centre du panneau  de la dalle dans le sens de 8m si cette bande noyée n'est pas rélié aux poteaux,voiles il ne constitue pas la poutre mais plutot un raidiseur dont le but serai de reduire la deformation ou la flèche de la dalle .
3. le principe N°1 est un peu similaire au comportement du plancher dalle(Plancher Champignon)
a+
comment_121316
Pourquoi s'évader de la solution et rentrer dans le risque ce qui peut ruiner ta structure.....peut être c'est Mr l'architecte
comment_121319
il y a une heure, adam1979 a dit :
Deuxièmement le ferraillage choisit ici doivent être au minimum 3 barres par lit au lieu deux ; car b=25 cm, et pour le coffrage je crois pas que la flèche passera.
Si vous avez des contraintes architecturales dans la retombée je vous propose d'augmenter la largeur par exemple b=30 ou 35 cm au lieu de 25 cm
comment_121331
du points de vu RPS 2000 et vu que la longueur  L est environ 3 m , théoriquement
on peux passé avec une BN sans aucun problème mais je te conseil d'augmenté la largeur B = 30 H = 20
avec 3 HA 14 en inf et 3HA14 en sup
Par contre en pratique : un plancher avec poutrelle doit être posé sur une poutre avec une retombé au moins de 5 cm vu qu'il n'y a pas de continuité mécanique dans ton cas
donc sur chantier tu sera forcé d'adopté une poutre de H = 25 au min
Remarque importante:
SI CETTE BN supporte en plus du plancher un MUR , elle ne peux pas passé en flèche avec H = 20cm
Bon courage
