comment_121275
svp , j'ai besoin d'un réponse dans le cas ou la régularité en plan n'est pas vérifier pour quoi doit on procédé a la méthode statique équivalente alors q'on peut appliquer la méthode modal spectral directement merci :)
  • Réponses 4
  • Vues 5.7k
comment_121279
Si les conditions de régularité ou de hauteur d’une structure, exigées par l’approche statique équivalente ne sont pas satisfaites, il est admis d’utiliser une approche dynamique pour l’analyse de l’action sismique. Mais sachez que vous devez dans tout les cas arrangé la distribution du système de contreventement de votre structure afin de valider l'approche statique pour faire par la suite les vérifications parasismique statique nécessaire et valider la stabilité de l'ouvrage contre un séisme et aussi adopter les sections finale des éléments porteurs de la structure, et par la suite vous pouvez appliqué l'approche dynamique via l'une des méthode par exemple la fameuse analyse spectrale par spectre de réponse et avec cette approche on fait pas les vérification de stabilité et de renversement mais seulement s'assurer principalement que Vdynamique>=x*Vstatique (x=0.8, 0.9, 1; selon le code sismique utilisé). c'est pourquoi vous devez commencer par l'approche statique.
Modifié par ahmed elb
comment_121282
il y a 27 minutes, ahmed elb a dit :
merci infiniment
  • 2 ans après...
comment_143659
La methode de dynamique modal spectral on doit vérifier que Vstatique < 0.8Vdynamique mar la methode de statique équivalente
Donc les deux cas , on utilise statique équivalente !! Pour vérification sismique
Donc c quoi la différence ?!
  • 4 ans après...
