comment_121417
je suis en train de dimensionner un radier et j'ai un peu de difficulté à calculer la coefficient k du sol avec autodesk robot.
mon problème est celui ci:
j'ai de la latérite compacté dans mes couche de sol et je n'arrive pas à savoir à quelle couche cela correspond dans la l'édition de la base de sol.
  • Réponses 12
  • Vues 6.7k
  • j'ai un document qui peut vous aider à déterminer la coefficient d’élasticité de sol selon le portance de sol . merci de m'envoyer votre email.
  • bonsoir, je pense qu'il serait plus intéressant que ce document soit posté dans le forum pour que tout un chacun puisse en profiter.merci par avance A+
comment_121580
Je pense que ce type de sol est très dominant chez vous.Il suffit de comparer les caractéristiques géotechniques que vous trouvez généralement avec celles de la base de données et de choir par la suite le type du sol qui convient.
You should compare the geotechnical parameters of your soil with that of the software and hence choose the right type.
comment_121602
La latérite n'est pas dans la base de données des sols. Vous pouvez créer un nouveau type de sol en utilisant les caractéristiques géotechniques de celui-ci. Mais par défaut vous pouvez prendre comme sol "argiles et limons fermes" en modifiant quelques paramètres, comme par exemple Eo=30 MPa
comment_121669
Bonjour mes amis,
C'est un doc interessant pour les calculs de fondation. (Coef d'elasticite des sols)
Si tu peux me l'envoyer par mail :
andrytantelimanitra@gmail.com
Merci d'avance
  • 2 mois après...
comment_124169
Bonsoir
Vous avez un sol compacté par couches donc remanié. Le seul moyen pour connaître ton coefficient de réaction ou d'élasticité K est de procéder à un essai de plaque par un laboratoire de GC
