  • Réponses 7
  • Vues 1.8k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    pas de prob il faut redressé les barres, procédé à leur nettoyage convenablement , resserré les cadres un peux  bon courage
comment_121606
Il y a 1 heure, canartik a dit :
Perso, je comprends pas bien la solution. Si la barre est tordue, il faut la redresser. Si c'est du HA, attention on ne peut pas le plier plusieurs fois.
exactement  comme cest interdit de plie les barres  je cherche une solution
comment_121612
votre projet est au niveau des fondations d'après le schéma, est ce que si les barres du poteau ou celle du voile , voile de contreventement, plaque ou intégré... , il faut voir l'ampleur des dégâts pour refaire le travail ou passe directement au ancrages chimiques,
comment_121617
Il y a 15 heures, arezkii a dit :
au niveau fondation oui, il sagit de barres avants poteaux
comment_121632
Bonjour , ici la question de dommages et dégradations sur chantier est bien importante il faut voir :
1- si c'était un chantier à l’arrêt
2- l’état de corrosion des barres
3- l'état du béton des semelles
4-l'origine de pliage des aciers
donc il ne faut pas sous estimé le problème , pour bien voir si tu peux posté des photos sa sera mieux
bon courage
comment_121633
il y a 1 minute, AITELHADJ Farid a dit :
bon courage
chantier en cour  et lors de travaux de remblaiement l'enginiste na pas fait attention et il a plier presque la totalité de barres d'attente
