comment_121855
bnj  jais un problème sur mon chantier qui est  ne segregation profond sur un poteau rdc avec plancher au dessus coule  que doit j faire
  cordiallemnt
  • Replies 3
  • Views 3.3k
  • merci mai jais déjà propose  a l organisme de Control cete solution  il accepte pas pcq le poteau est commeme vide a l interieure d un  volume non negligeable  meme les armature de pot sont
Posted Images
comment_121860
meme les armature de pot sont apparent
comment_121864
Une ségrégation est souvent une niche de gravier au pied d'un poteau que vous pouvez y remédier avec des produit de type SIKATOP 122F.
Le cas montré dans la photo jointe est un peu bizarre. C'est soit il contient de gros calibres qui bloquent la diffusion de béton soit la qualité du béton lui même est à remettre en cause. A part les vides apparents, y'a un risque d'avoir d'autres poches à l'intérieur (loin de la peau).
La solution est soit:
- Étayer les poutres et les planchers en général, démolir et nettoyer les barres et le re-couler. Vous aurez une petite flèche qui ne sera pas terrible si les cloisons ne sont pas encore montées.
- Chemiser le poteau si c'est possible
- Créer un poteau adjacent si la longrine peut le supporter et a suffisamment de cadres serres coté appuis.
La 1ere est conseillé a mon avis et est facile a faire si un seul plancher est coulé.
