  • Réponses 27
  • Vues 7.1k
  • submarine2012
    submarine2012
    Bonjour faut mieux poser ici pour partage des idees pour tous courdialement
  • submarine2012
    submarine2012
    Bonjour   https://www.dropbox.com/s/ryadxyaajewxeh5/111.pdf?dl=0
  • Salut à tous, je voudrais ma contribution personnelle à ce débat. A l'eurocode 2 en béton armé il n' y a pas que les coefficients de sécurité qui ont cangé. Le calcul de l'effort tranchant est tres di
comment_121991
il y a 55 minutes, Le Petit Sage a dit :
Sur mail c'est mieux peut-etre puisque j'ai tout un paquet des questions a ce sujet.
Et merci d'avance sur votre comprehension.
courdialement
comment_122016
Bien merci.
Il y a pas beaucoup de differences entre Eurocode et BAEL au niveau des coefficient, meme quand on cherche a faire les dimensionnement et predimensionnement, comment me faciliter ou m'adapter rapidement avec Eurocode ?... Merci d'avance
comment_122018
Il y a 3 heures, Le Petit Sage a dit :
Bien merci.
a ma expérience les calculs aciers selon EN sont plus que BAEL de 15  à 25 % selon chargement
essayons de résoudre ensemble cet exemple alors  tu me doit calcul section acier selon bael et on compare :
section rectangulaire,30x50 cm²,moment permanent :Mg=75kN.m et exploitation Mq=37kN.m avec fc28=25MPa
le calcul se fait eta limite ultime ,acier longi. feE500
Modifié par submarine2012
comment_122117
Le 29/11/2017 à 11:14, submarine2012 a dit :
Materiaux
fc28=25MPa ft28=2,1MPa
fbu=141,kN/cm2
Fe500 fe=500MPa fed=4350kN/cm2
Calcul a l'ELU
Mu=1.35Mg+1.5Mq=15675kNcm
d=0,9h= 45cm
Mbu=0.0015<Mlu=0.372( pas d'armature comprimée)
alpha=0.0019 z=44,96cm
As=Mu/z×fed=0.08cm2
Amin=0.23ft28×bo×d/fe=1.3cm2
Et donc mes armatures longitunales ont une section A=1.3cm2
J'espere aussi qu'il n'y a d'erreur commise.
comment_122189
D'apres mon je trouve que ceux qui changent ce n'est que le bras de levier et la determination de la resistance caracteristique du calcul du beton...
Pour la section d'acier je ne sais si l'objectif est de trouver la section qui est minimal entre BAEL et EN.
L'eurocode predimensionnelle la dalle de façon different de celui du BAEl, je ne comprend pas la raison.
Et aussi EN ne tient pas compte des fissurations je ne comprend pas la raison.
comment_122191
Bonsoir
l’euro-code 2 traite les fissurations par une autre procédure : ce qu"on appel classe d'exposition par exemple XC1 pour  fissuration peu
préjudiciable
https://www.dropbox.com/s/051krs8ehqbew8d/Capture.PNG?dl=0
le section conserve je croit la plus max mais si un pays exige EC2 donc ce dernier sera le plus adéquat
Pur le cas de dalle essayons de faire un exemple
