  • Vues 4.2k
  • Bonjour, les enrobés comme les enduits superficiels constituent souvent la couche de roulement d'une chaussée ( pour l'enduit superficiel toujours) ils sont effectivement tous les deux
comment_121966
il y a 5 minutes, Ayoub Rqaoui a dit :
Le bitume est un mélangé de grave et un liant hydro ( bitume - Ciment )  pour bitume tout se mélange dans une centrale appelé central enrobé donc tout a chaud
l'enduit c'est juste une couche de liant hydro ( bitume fluidifié ) sur le quel on allonge des couches de grave ( Monocouche -bi couche etc ) pas de mélange
Pour l'enduit, genre on arrose la couche de grave par le bitume fluidifié c'est ça ?
comment_121970
ils sont effectivement tous les deux réalisés avec les mêmes constituants
la différence réside dans leur fabrication. l'enduit superficiel est réalisé en couches successives. après une couche d'imprégnation on répand une couche de bitumes fluide chauffé répandu à l'aide d'un camion épandeur. cette couche de bitume est suivie d'une couche de gravillon soit manuellement ( travail d'ouvrier spécialisé appelés pelleteurs) soit l(aide de ca mions munis d'un dispositif appelé gravillonneur.
selon l'enduit que l'on veut réaliser on utilisera des gravillons de classe decroissante
 - pour un tricouche: 15/25,,8 /16 et 3/8- pour un bicouche (le plus courant 8/16 et 3/8 pour un monocouche on utilisera du 5/15.
pour l'enrobé il y a une multitude de formulation
 d'abord on distingue entre les enrobés à froid et les enrobés à chaud.
on distingue ensuite dans les enrobés à chaud les enrobés ordinaires et  les enrobé denses
ensuite pour les enrobés on pourra les classer en fonction de leur épaisseur de mise en oeuvre ( enrobé normal, enrobé mince et enrobé très mince).il est évident que les gravillons qui les constituent est une taille en rapport avec l'épaisseur (en général 2.5 G< épaisseur de la couche)
enfin on les classera par rapport à leur indice des vides ( enrobé dense).
tous ces produits font fabriqués dans une centrale d'enrobés avec une formulation spécifique pour chaque type.
les enrobés à froid peuvent erre fabriqués dans un enrobeur ( vis sans fin ) ou même à la bétonnière.
ouAllah Oua3lam.
