Posted November 29, 20177 yr comment_122024 Bonjour, Puis je savoir SVP s'il y a une norme relative au CM 66 qui parle des déplacements en tête des poteaux d'un portique ayant une poutre roulante (pont roulant suspendu aux arbas)? Comment détermine t on la hauteur H dans ce cas? Quelles est la limitation de flèche pour les arbas? Puis je avoir la norme NF P 22 615? il parait qu'elle a été retirée, pouvez vous me confirmer? Merci d'avance
December 11, 20177 yr Author comment_122370 Quelqu'un à des réponses pour moi?? Merci SVP quelqu'un à des réponses pour moi? Merci d'avance
February 1, 20187 yr comment_123931 Le CM66 n'a pas fait de mension au Pont roulant ainsi que les limitations de deformation des poteaux le CTICM , la FEM la partie 3 Eurocode 3 en parle.
February 2, 20187 yr comment_123936 Malheureusement le CM 66 n a pas abordé la limitation des flèches de poteaux supports du PR, toutefois il est recommandé suivant l'EC3 de limiter la flèche à L/200 ( en tenant compte des actions du vent) et L/360 ( sans actions du vent) toutefois pour les autres sur charges statiques et thermiques devront être prises en considération.
February 19, 20186 yr Expert comment_124307 Ci-joint un article du CTICM de 2004 qui résume la situation sur les normes concernant les ponts roulants. 14 ans plus tard les choses n'ont pas beaucoup évolués... LA NF P 22 615 est normalement remplacée par l'eurocode 1 partie 3 et 6 partie 3 Maintenant, les bureaux de contrôle acceptent encore les anciennes normes et eux aussi ont dû mal à si retrouver Les avis du CTICM restent une référence en la matière. En résumé, je pense que vous pouvez considérer un déplacement en tête de poteau < h/200 (avec vent) F9427.pdf
