comment_122046
Bonjour tout le monde
J'ai un mur de soutènement d'une hauteur de 10 m qui se trouve dans un terrain accidenté (terrain argileux).
Avec des recherches sur notre forum j'ai constaté qui'il faut calculer la poussée et la buté et le poids propre...et calculer le rapport entre les moments de stabilisations et de reversements qui doit être sup à 1.5.
Pourriez vous me dire la démarche pour faire sortir le ferraillage de ce mur manuellement?.
  • Réponses 42
  • Vues 22.2k
  • Ucef El Mir
    Ucef El Mir
    Bonjour à ts, Pour synthétiser tout ce qui a été dit, je vous présente le calcul d'un mur de soutènement de 7m avec conterforts espacés de 3m. paroi : h=7m e=20cm liée rigidement aux contref
  • tout d’abord il faut ajouter un contrefort puisque votre mur à une grande hauteur puisque sans contrefort votre rideau travail en console et ta semelle aussi des 2 cotés butée et poussée alors que si
  • Voici ces documents qu'ils pourront vous aider mur de soutenement 03.pdf mur de soutenement 05.pdf
comment_124534
Le 25/02/2018 à 23:48, Ucef El Mir a dit :
Le contefort a pour rôle de réduire les sollicitations sur le rideau qui travaille dans ce cas comme une plaque sur 3 appuis comme vous l'avez précisé. Par contre la semelle doit assurer l'encastrement de l'ensemble (rideau+contreforts). Les dimensions de la semelle ne changent pas trop en absence ou en présence des contreforts.
pas du tout si on utilise des contreforts biensur avec un bêche la semelle coté poussée ne se calcul plus en console sinon vous aurez une hauteur tres importante pour minimiser le ferraillage wallaho a3lam.
comment_124663
Le 27/02/2018 à 17:36, mhamed a dit :
Je n'ai rien compris ! Pouvez vous reformuler votre réponse svp
comment_124700
Est ce qu'un mur de soutenement ca veut dire un mur de cantilever ?
Autrement dit une paroi moule ou un mur en beron ancre , murs poids , mur en terre arme... sont des ouvrages de soutenement et non pas des murs de soutenement
N'est ce pas ??
Merci d'avance
Modifié par Peter El Baba
comment_124923
Le 05/03/2018 à 09:18, mhamed a dit :
sans contreforts la semelle travail en console, avec des contreforts la semelle elle est encastré au mur et appuyée sur les contreforts normalement c clair.
Non dans le cas d'un ouvrage de soutènement libre en tête les contreforts sont encastrés sur la semelle et la paroi peut être encastrée ou articulée sur la semelle. Pour ne ne pas avoir des moments importants dan la paroi il vaut mieux l'articuler sur la semelle.
comment_124930
Il y a 11 heures, Ucef El Mir a dit :
moi je parle de la semelle coté poussée???????????
comment_125172
bonsoir,
pourquoi parfois on considère que la voile qui est entre les contreforts est encastrée tandis que il y a des gens qui considère que ce rideau est calculée comme une poutre continue sur les contreforts en utilisant la méthode forfaitaire ??
comment_125453
Quand on calcul le moment dans la section en pied du voile(d'un mur de soutènement en T renversé), pourquoi on ne prend pas en considération le moment provenant de la poussée de terres qui repose sur le patin et le talon de la semelle ?? (on ne peut pas nier la liason entre semelle et fut)
quelqu'un m'aide à comprendre svp et merci d'avance
