comment_122046
Bonjour tout le monde
J'ai un mur de soutènement d'une hauteur de 10 m qui se trouve dans un terrain accidenté (terrain argileux).
Avec des recherches sur notre forum j'ai constaté qui'il faut calculer la poussée et la buté et le poids propre...et calculer le rapport entre les moments de stabilisations et de reversements qui doit être sup à 1.5.
Pourriez vous me dire la démarche pour faire sortir le ferraillage de ce mur manuellement?.
  • Réponses 42
  • Vues 22.2k
  • Ucef El Mir
    Ucef El Mir
    Bonjour à ts, Pour synthétiser tout ce qui a été dit, je vous présente le calcul d'un mur de soutènement de 7m avec conterforts espacés de 3m. paroi : h=7m e=20cm liée rigidement aux contref
  • tout d’abord il faut ajouter un contrefort puisque votre mur à une grande hauteur puisque sans contrefort votre rideau travail en console et ta semelle aussi des 2 cotés butée et poussée alors que si
  • Voici ces documents qu'ils pourront vous aider mur de soutenement 03.pdf mur de soutenement 05.pdf
comment_128169
On 2/27/2018 at 7:36 PM, mhamed said:
pas du tout si on utilise des contreforts biensur avec un bêche la semelle coté poussée ne se calcul plus en console sinon vous aurez une hauteur tres importante pour minimiser le ferraillage wallaho a3lam.
comment_128193
34 minutes ago, mhamed said:
Une dalle encastré sur 03 cotés (le mur et les deux contreforts) Wallaho A3lam.
Est ce que c’est faux si dans ce cas je considere que la semelle est encastre par le fut?
Merci pour votre aide
comment_128197
Bonjour voici une petite illustration et calcul des murs avec contrefort telque traiter par Pierre Charon; mais il faudra avoir aussi les rapports des études géotechniques ,mais aussi proceder tout d'abord a une bonne conception de ton mur,car tout ce qui se conçois bien, s'étudie bien et évidement se réalisera bien
comment_128226
Le 08/06/2018 à 11:52, Peter El Baba a dit :
si tu considère ta semelle encastré dans ton fut (cad elle travail en console) c'est plus défavorable qu'une dalle encastrée sur 03 cotés donc c vraie vous êtes en sécurité mais coté économique vous aurez des quantités plus grande. Wallho a3lam
comment_128232
de quel fut s'agit-il?
si tu parles du rideau, en aucun cas la semelle ne peut être considérée encastrée au rideau, le rideau lui-même étant sujet à la rotation.la semelle est ancrée dans le sol et de ce fait ne peut subir aucun déplacement à l'exception des tassements qui constituent dans ce cas un déplacement d’ensemble de tout le mur.
OuAllahou A3lam
comment_128233
Il y a 4 heures, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
pour un cantilever clasique les armatures des semelle est calculer en considerant le talon et le patin encastres par le rideau, moi j'ai effectuer la meme chose quand j'ai calculer la semelle du contrefort.. si je ne veux pas la considere encastrer par le voile donc comment je devait la calculer ??
Modifié par FRIDJALI
comment_128237
pour un mur à contreforts le comportement est différent..les contreforts sont situés soit à l'avant du voile soit  l'arrière..
si les contreforts sont situés à l'arrière, ton talon avant n'est soumis qu'à la réaction du sol puisque le poids du sol coté butée est négligeable et ces terres  peuvent être enlevées.
A l'arrière ta semelle est reprise par trois éléments. le rideau et les deux contreforts qui encadrent chaque trame du mur.donc tu la calcul comme dalle reposant sur trois cotés. le voile et les deux contreforts.
ci-joint le document de ADETS consacré à la résistance des murs .les armatures trouvées sont en TS mais tu as des sections et donc tu peux adopter des armatures en barre conformément aux réglements.
OuAllahou A3lam
05_04_justification_resistance.rar
comment_128328
Bonjour à ts,
paroi : h=7m e=20cm liée rigidement aux contreforts intermédiaires et articulée sur la semelle et sur les contreforts de rive
Semelle : e=60cm avec patin de 1m et talon de 4m (mesurés entraxe)
Ka=0.4, gama, sol=2t/m3, surcharge d'exploitation Q=1t/m² sur le remblai côté talon,
Poussée Ka x gama x h=5.6t/m² triangulaire  ka x Q=0.4t/m² uniformément répartie,
Poids des terres : gama x h=14t/m²
La structure a été modélisée sur Robot Structural Analysis. Le ferraillage a été fait à l'ELS en supposant la fissuration préjudiciable, Béton B25, acier Fe500. Pour les bseoins d'exploitation des résultats 2 modèles ont été faits :
1- Ferraillage horizontal de la paroi : moment Mxx
La section la plus sollicitée se trouve à environ 6m r/r à la tête du mur. Vous constatez bien que cela ressemble au diagramme d'une poutre continue
Soit un moment maximal de 3.03 t.m/ml sur appuis (on trouve une valeur proche de qs=0.4x2x6+0.4x1=5.2t/ml soit Ms=5.2x3²/12=3.9 t.m/ml)
et un moment maximal sur travée de 1.91t.m/ml (Ms=5.2x3²/24=1.95 t.m/ml)
2- Ferraillage des contreforts intermédiaires: Diagramme du moment de flexion
La valeur maximale vaut 172t.m en pied du contrefort (On retrouve une valeur proche de Ms=3x(0.4x2x7^3/6 + 0.4x1x7²/2)=166.6 t.m)
3-Ferraillage de la semelle
3-1 Contrainte de contact sol-semelle
Il s'agit d'une semelle entièrement comprimée avec une contrainte maximale de 2bars environ
3-2 : Moment de flexion Mxx
3-3 : Moment de flexion Myy
On constate d'après les 2 cartographies que l'acier principal est celui de la nappe supérieur avec une valeur maximale de Ms=24t.m/ml
NOTA : Je n'ai pas présenté le calcul des ferraillage pour allèger la présentation
Je vous souhaite bonne lecture. A bientôt
Modifié par Ucef El Mir
comment_128331
7 hours ago, Ucef El Mir said:
Bonjour à ts,
La valeur maximale vaut 78.56t.m en pied du contrefort (On retrouve une valeur proche de Ms=3x(0.4x2x7^3/6 + KaxQxh²/2)=166.6 t.m)
est ce que dans le cas d’un contrefort peut-on prendre le talon encastre par le fut et non pas appuiyer sur les contreforts ?
merci de nouveau
