  • Réponses 7
  • Vues 3k
  • Bonjour, Pour avoir le poids de chaque étage sur ETABS, plusieurs façons de le faire :une façon générale consiste à : activer le calcul du centre de masse et de rigidité après lancer le calcul, p
  • Tout d’abord il faut ajouté une combinaison W=G+(0.2 OU 0.3)Q ca depend votre cas ensuite aller à : Display----show tables-----Building output-------story shears        apres selectionner ta comb
comment_122080
Pour avoir le poids de chaque étage sur ETABS, plusieurs façons de le faire :une façon générale consiste à : activer le calcul du centre de masse et de rigidité après lancer le calcul, puis : Display-->show tables-->Analysis-->results-->structure results-->centers of masse and rigidity, ce tableau contient la masse mi(kg) de chaque étage.
Si votre ouvrage est symétrique (des étages semblables) : (Display-->show tables-->analysis-->results-->reactions-->base reactions), vous allez trouvé le poids mort global Fz du bâtiment (qui va dépendre du choix de cas de charge : G, Q, ou combinaison d'action), et puisque le bâtiment est symétrique : poids de chaque étage wi=Fz/n. si vous faits un calcul sismique vous devez a l'avance définir une combinaison d'action qui va dépendre de la nature d'utilisation de votre bâtiment et qui varie aussi selon la norme parasismique utilisée, par exemple pour RPS W=G+xi*Q et dans le tableau prenez Fz qui correspond a cette combinaison, et aprés wi=Fz/n.
comment_122138
Oui j'ai déjà essayé par l'option "center of masses and rigidity", j'ai trouvé les coordonnées des centres de masses et de rigidités de chaque diaphragme (donc étage), mais pour le poids, j'ai trouvé des valeurs différentes de ce que j'ai calculé manuellement, et çà m’inquiète un peu
comment_122142
Display----show tables-----Building output-------story shears        apres selectionner ta combinaison W dans  select cases/combos et vous aurez le poids de chaque étage cumulé dans le bottom. WALLAHO A3LAM
Modifié par mhamed
comment_122147
  Le 12/3/2017 à 8:53 AM, USTHB2013 a dit:
Comment vous avez fait le calcul manuelle (la méthode que vous avez suivi), j'ai aussi besoin de savoir le poids sismique globale de la structure que vous avez trouvé manuellement et celui donné par ETABS, avec la combinaison sismique W=G+xi*Q?
comment_122164
  Le 12/3/2017 à 10:16 AM, mhamed a dit:
Merci beaucoup mon ami
comment_122165
  Le 12/3/2017 à 1:04 PM, ahmed elb a dit:
J'ai fait le calcul du poids de la structure qui comprend le poids des poteaux, voiles, poutres ainsi que le plancher ensuite on détermine le poids associé à chaque diaphragme (poids du plancher + poutres + 1/2 (poteaux et voiles de l'étage inférieur) + 1/2 (poteaux et voiles de l'étage supérieur). Pour déterminer la valeur de l'effort tranchant V du au séisme manuellement, on procédé par une méthode dite méthode statique équivalente : V = ((A x D x Q)/R) x W , les coefficients A, D, Q et R sont donnés par le RPA 99/modifié en 2003
  • 4 semaines après...
comment_122847
Je me permets de vous poser une petite question concernant les moments, les efforts tranchants ainsi que les efforts normaux sur ce topic au lieu d'en créer un nouveau.
Comment faire pour obtenir ces résultats dans un tableau ( valeurs de M,N,T) comme on l'a fait pour les poids dans l’exemple ci dessus.
ps: je travaille sur l'ancienne version 9.7
Modifié par Zonika
