comment_122109
bonsoir à tous,
actuellement je suis entrain de modéliser un hangar sur le logiciel robot 2016, et là je me bloque aux étapes suivantes:
- quelles sont les combinaisons d'actions à prendre en considération selon les normes algérienne en vigueur
- pour le dimensionnement des profilés comment puis je créer des familles ainsi les paramètres nécessaires pour chaque élément!
si quelqu'un de vous peut m'orienter je lui serrai reconnaissant !
le hangar porte les dimensions suivantes:
la largueur du pignon L= 27.5m sur une profondeur de 40m (avec des entre axes de 5m), une hauteur totale H=8m  (h poteaux = 6m)
le hangar sera implanté sur un site meuble d'altitude de 100m ( vent  region I   et neige zone A  selon NV 99)
la 1 ère photo en pièce jointe montre les profilés choisis
-une dernière question, de quoi remplacer les potelets si je les supprime pour libérer l’accès au bloc adjacent  ?
ces joints des photos explicatives
merci pour vous !
  • Replies 23
  • Views 8.9k
  • meziane djerdi
    meziane djerdi
    bonsoir à tous, actuellement je suis entrain de modéliser un hangar sur le logiciel robot 2016, et là je me bloque aux étapes suivantes: - quelles sont les combinaisons d'actions à prendre e
  • lounesamina
    lounesamina
    pour le NV 2013 vous faites une recherche sur ce site (telechargement),vous  trouverez aussi un exemple d'application qui vous facilite la tache
Posted Images
comment_127157
voir ponderation sur robot.je pense qu'il travail pas avec le reglement algerien, soit avec l'eurocode ou le cm66.pour les combinaison on les introduit manuellement de preference.cordialement
si on utilise les ponderations ,donc on doit etre attentif lors de lecture des resultats (on se refere à l'rpa 2003).
comment_127158
Tanmirt mas lounes. Mais pour introduire +200 combinaison manuellement c long je entendu que il y a une méthode pour créé un fichier des combainais soit sous Excel ou un fichier sur robobat directement
