  • Vues 1.6k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonjour le pourcentage maximal des armatures vaut 3% de la section du béton, alors connaissant cette section limite d'armuture qui vaut 3% de la section du béton, ainsi tu calculera le nombres des bar
comment_122211
le nombre de barres étant donné par section nécessaire et le choix du diamètre des armatures retenues il faudrait  Vérifier l'espacement
minimum ( rayon hydraulique- difficulté de mise en oeuvre) et l'espacement maximum( bonne répartition des aciers dans la section=
ces deux espacements sont donnés par la réglementation (BAEL et RPA)
comment_122212
il y a 51 minutes, FRIDJALI a dit :
NN je veut connaitre le maximum.de barres que je doit ajouter en cas de recouvremment
comment_122215
A max à ne pas dépasser il est citer dans la réglementation en particulier le RPA qui le limite à 3% en zone courante et 6% en zone de recouvrement; dans le cas ou l'espacement entre barres n'est pas vérifie "excès" tu peut procéder à la méthode dite recouvrement alterné.
comment_122219
Bonjour le pourcentage maximal des armatures vaut 3% de la section du béton, alors connaissant cette section limite d'armuture qui vaut 3% de la section du béton, ainsi tu calculera le nombres des barres à disposer, et enfin , tu devra disposer tes armatures de manière a respecter les dispositions constructives sur l'espacement horizontal et vertical entre 2 barres.
