comment_122308
Salut,
Si on coule le béton dans un pieu et après on remarque qu'il y a de la ségrégation dans le fond du pieu,
On fait quoi pour remédier a ce problème ?
  • Réponses 8
  • Vues 2.7k
  • -----> Forer et injecter le niveau défaillant. ---------- Drill and inject the segregated zone.
  • bonsoir, ta question est pertinente mais il me semble qu'il soit bien difficile de constater une telle ségrégation,n.ce qu'on peut faire c'est de se prémunir de cette ségrégation en prenant des d
  • abdou NADJI
    abdou NADJI
    J'ai vécu ce problèmes l'or de réalisation d'un ouvrage important on ajouter un pieu  mitoiyen avec le pieu fissuré
comment_122309
bonsoir,
ta question est pertinente mais il me semble qu'il soit bien difficile de constater une telle ségrégation,n.ce qu'on peut faire c'est de se prémunir de cette ségrégation en prenant des disposition particulières.; bonne formulation du béton utilisation d’adjuvants appropriés et surtout coulage par l'intermédiaire de tube plongeur.
OuAlla Oua3lam
comment_122311
il y a 23 minutes, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
OuAlla Oua3lam
Oui, il existe l'essai de transparence sonique qui peut déterminer les anomalies après coulage,
mais je sais pas comment résoudre ces problèmes, peut être qu'il y a des injections, la documentation en français est faible dans ce volet :s
comment_122377
il y a 11 minutes, abdou NADJI a dit :
Cool, y a t-il des méthodes de pathologie ?
comment_122378
malheuresement on a vecu le meme probleme dans un projet et c'est tout une procédure . déja il faut voir est ce qu il travail par la point e du pieux ou par frottement . si il travail par frottement ca va , la point n'a aucun role , mais comme meme il y'a des tube phonique sur  le pieux ou tu va essayer de faire la communication entre les deux et tu coule le béton par aprés et tu les carrote par aprés pour faire l osculation et voir esi c'est ok
s 'il travail par la pointe c'est la meme methode mais il faut refaire les calcul en béton armé et eliminer la partie qui est en danger et a ce moment la . tu va voir . dinon il faut faire un autre prix et refaire tous les calculs. mais d'hbitude il faut assister bien au moment de coulage et la bonne formulation du béton
si vous etes au maroc , il suffit de consulter Mr.FELLAHI  specialiste des pieux au maroc LPEE
Modifié par oussmalek
  • Expert
comment_122401
La technique de Mr Oussmalek est réalisable, mais me semble moins fiable et moins économique que celle qui consiste à refaire un pieu adjaçent si le matériel d'exécution est toujours sur le chantier.
J'ai vécu cette situation et la solution retenue a été de réaliser un nouveau pieu
comment_122504
Le 08/12/2017 à 18:09, Hardy Cross a dit :
  • 3 ans après...
