  • Vues 1.3k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour Critères de dimensionnement : 1-Le dimensionnement des colonnes ballastées est indissociable des caractéristiques du sol à traiter et du procédé de mise en oeuvre. 2- Les justif
comment_122425
2- Les justifications à apporter dans la note de calculs se rapporteront dans le cas général aux deux critères suivants :
• charge admissible globale sur le sol amélioré après traitement et justification des différents types de fondations vis-à-vis de la rupture ;
• tassement absolu des divers éléments de structure au sein d’un même ouvrage, justification des tassements différentiels au sein de la structure ou entre structure et dallage, en fonction des tolérances admissibles propres à chaque ouvrage et des règlements en vigueur.
3- Lorsque d’autres actions sont recherchées, la justification de ces effets doit être alors produite :
• dans le cas de la liquéfaction des sols, il convient de démontrer que les colonnes ont réduit ce risque ;
• si l’effet drainant est recherché pour accélérer la consolidation, un calcul du temps de consolidation est établi ;
• dans le cas de la stabilisation de talus, le calcul porte sur la sécurité obtenue vis-à-vis des glissements circulaires.
Colonne balastée.pdf
