comment_122456
au niveau des fondations , j ai une fondation superficiele sur semelle isole , la semelles de cages d'acsenseur n est pas a la meme asisse que les semelle adjacente , sachante tout les semellles sont tres proche du cage d'acensceur .
la question commet applique la regle de 2/3 sur sur les semelles adjacantes !et quelle la formule .
merci .
comment_122461
bonsoir,
voudrez-tu nous donner un peu plus de renseignements sur ta structure.s'il y un ascenseur c'est que le nombre d'étages est élevé.( sup à 5) quelle a été la raison pour mettre la cage à une autre cote? quelle est la dénivelée? quelle est la configuration en plan?
  • 4 years later...
comment_155642
DTU 13.1 - P1-1 (2019) :
9.4  Fondations sur terrain en pente
À défaut de prescriptions plus sévères des Documents Particuliers du Marché :
  • lorsque le terrain d'assise ne peut donner lieu à un glissement d'ensemble, les niveaux de fondations successives doivent respecter une pente maximale de 3 de base pour 2 de hauteur, conformément à la Figure 8 a) ;
  • il est admis de fonder superficiellement un voile ou un mur filant sur un terrain en pente, en respectant des marches ou redans à pente maximale de 3 de base pour 1 de hauteur, conformément à la Figure 8 b).
Figure 8  Conception des fondations sur terrain en pente
NOTE
En situation sismique, la valeur de la pente peut être diminuée.
Egalement dans NF P 94-261 art. 8.1. :
8.1  Généralités
(1) Les règles énoncées dans cette section ne s'appliquent pleinement qu'aux ouvrages courants. Pour les fondations à structure complexe ou supportant des ouvrages relevant de la catégorie géotechnique 3 ou lorsque les conditions de terrain sont inhabituelles, des analyses spécifiques complémentaires sont à prévoir.
(2) Les calculs justificatifs des fondations sont conduits en considérant d'une manière générale les actions listées à la clause 2.4.2 (4) de la norme NF EN 1997-1 lors du choix des états limites et en tenant compte des dispositions données à la section 7.1 du présent document pour définir les situations de calcul.
(3) Les états limites suivants doivent être considérés et une liste des états limites appropriés doit être établie :
  • instabilité d'ensemble ;
  • défaut de capacité portante, rupture par poinçonnement ;
  • rupture par glissement ;
  • rupture combinée dans le terrain et dans la fondation ;
  • rupture de la structure du fait des mouvements de la fondation ;
  • rotations, tassements ou déplacements excessifs ;
  • soulèvement excessif sous l'effet du gonflement du sol, du gel ou d'autres causes ;
  • vibrations inadmissibles.
(4) Le choix des modèles de calcul doit être adapté d'une part à la complexité des problèmes posés, tant du point de vue du fonctionnement de la fondation que du point de vue géotechnique et d'autre part à l'état limite visé et au type de fondation étudié.
(5) Les calculs justificatifs pour l'étude des déplacements et des rotations de la fondation doivent être menés à partir d'un modèle de calcul approprié à la complexité de la géométrie de la fondation et des conditions de terrain.
(6) En l'absence de justifications, il convient de respecter les exigences définies sur la Figure 8.1 relative à l'emplacement des fondations superficielles.
Figure 8.1  Dispositions relatives à l'emplacement des fondations superficielles
Edited by Gege Antonin
