Posted December 14, 20177 yr comment_122457 Bonjour . J'aimerai savoir quels sont les types des structures où on peut utiliser un béton dosé 300kg/m3. Soit le béton seulement ou avec des armatures. Merci.
December 14, 20177 yr comment_122463 bonsoir, oui le béton dosé à 300 kg/m3 est d'usage courant en BA notamment pour les fondations.il est aussi utilisé lorsqu'il s'agit de béton banché. ouAllah Oua3lam A+
December 15, 20177 yr comment_122478 bonjour parler de dosage c'est comme ci on parle d'un prix, acheter une paire de chaussure avec 200 euro et un autre achète une paire avec 300 euro, cela ça ne veut pas dire que la seconde est mieux que la première, peut être que le première a acheté dans un solde, ou le second a acheté dans un magasin chic plus cher,..... revenant au sujet, ce qui nous intéresse c'est le résultat final, peut être on peut fabriquer un béton dosé à 300 mieux qu'un béton dosé à 350, il y'a la qualité des matériaux, la mise en oeuvre, les adjuvant,...dans dans ce genre il vaux mieux parler de la classe soit C25, C20,... donc dans n’importe qu'il projet on peut fixer la classe de béton à condition qu'elle répond au normes en vigueur ( par exemple dans les structure en béton armé courantes la résistance de béton ne doit pas être inférieure à 20MPa, reduire la resistance de béton revient à equilibrer les sollicitations par un rajout des aciers. Dans la construction métallique dés fois en choisit des poteaux articulés (moment nul) à la base et dés fois encastrés, cela revient à déminuer la section des profilés et augmenter les quantité de béton en infra et l'inverse est juste.
December 22, 20177 yr comment_122722 Bonjour, tout les bétons aux dosages (300 ou 350 kg/m3) ne peuvent être utiliser que dans des parties non structurelles de l'ouvrage.
