comment_122487
Salut mes amis
je suis sur un calcul d'une structure en R+7 et je suis dans la phase calcul et vérification du radier
ces longueur Lx=40m , Ly=18m
le poid de la superstructure à l'ELS =53193.8767kN et à l'ELU=72976.5023kN
 et  l'infrastructure à l'ELS=724461 kN et à ELU=978184.35kN
la contrainte du sol est à 1.5bar
quand j'ai vérifié la contrainte moyenne et le poids total (infra+superstructure)/surface du radier
ces dernier sont loin d'être admissible même si j'augmente les debord.
par contre si je prend la superstructure seulement sa verifie largement .
c'est quoi la solution mes amis.
Salutations
Modifié par alg-r15
  • Réponses 5
  • Vues 1.3k
comment_122494
Il y a 12 heures, alg-r15 a dit :
Est ce que tu es certain que l'unité est en "KN"?
Are you sure of the unit?
comment_122495
oui
certain
le G du radier est de sa surface x son eppaisseur (18x40x04x25KN )+(9nervure x 0.7m x18m x0.6m x 25kN)+( 4nervure x 0.7m x 40m x 0.6 m x 25kN)
et le Q= surface du radier x 1.5 kN/m²
la superstructure du logiciel directement.
Modifié par alg-r15
comment_122500
effectivement je vient de decouvrire mon erreur
l'épaisseur je l'avais pris en cm
merci infiniment .
je vais faire une autre discussion sur chemisage d'un bâtiment R+4 des fondation au poutres si vous etes interesser .
Salutations.
