- Réponses 3
- Vues 1.4k
FRIDJALI 1 message
Elysée Kavula 1 message
MEFROUM 1 message
bonjour, comme son nom 'indique le BP est destiné à faire propre.on l'utilise essentiellement dans les fondations superficielles. son rôle est multiple; il évite la contamination du bét
Bonjour, Comme l'a dit ci-haut Mr FRIDJALI le béton de propreté ne joue en aucun cas un rôle sur la portance de la structure, mais il faut savoir que pour éviter tout affaissement de la structure
Bonjour .
On met un béton de propreté de qualité médiocre en terme de portance ou de résistance au compression, sur lequel va être posée une structure qui pèse des centaines voir des miliers de tonnes.
Ma question est ce que techniquement parlant ça peut causer des problèmes au structure (je prends à titre d'exemple un pont où il y a des fondations profondes des appuis tablier)
