comment_122735
Bsr.  J'ai un problème de glissèment de terrain au niveau d'une cité 50 familles sachant qu'une étude d'expertise à recommandé la réalisation d'un mur et soutenement sur pieux voîle 2,6m les pieux 13m de long et 1,2m de diamètre mais cette solution est estimé à 1  milliards de dinars donc 100 milliards de centimes ce qui nous choque sachant qu'il s'agit de 60 pieux avec plusieurs système de drainages pour le talus . Les désordres sont gonflement et éclatement du trottoir du parking  situ en bas de talus
Modifié par Malikasimou
  • Réponses 21
  • Vues 8.2k
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Bonjour,Salaam 'alayka Bonjour Malikasimou, pour ce problème il faudra d'abord à mon avis: - Déterminer le plan de glissement de la zone, pour cela une étude géotechnique est nécessaire: c'e
  • Bonsoir Et si vous relogez les 50 familles ailleurs ça va coûter combien ? Certainement pas 100 milliards de centimes et je pense que c'est la variante la plus avantageuse Cdt
  • Elyazid BEN YACHOU
    Elyazid BEN YACHOU
    Bonsoir,   si possible le rapport de diagnostique et d'expertise établit par l'expert géotechnicien pour avoir une idée sur son approche de raisonnement, attention, la géotechnique c'est pas
comment_122767
il y a 17 minutes, a/ghani a dit :
Je me suis mal exprimé. Je voulais dire la situation de votre cité par rapport au plan que vous avez posté.
Le bâtiment le + proche se trouve à 16m  du pieu j'aimerais bien avoir voutre réponse est ce que on pourra remplacer les pieux+ voile par des palplanche metallique et je connais pas les prix pour fourniture et pose merci d'avance
comment_122768
il y a 3 minutes, Malikasimou a dit :
Pardon j'attire votre attention aux vibrations qui seront lors de la mise des palplanche aux le cite connaît un problème de glissèment des terres profondes
comment_122770
A mon avis, attention ! ne pas se précipiter à décider :
1- faire un suivi topo en surface
2- instrumenter et suivre en profondeur
3- chercher dabord toutes les causes et sources de destabilisation
vous pouvez investir des millions ... et à la fin par mal chnace ça soit pas la bonne solution !
c'est arriver dejà sur un projet , je vous assure
  • 3 semaines après...
comment_123315
Bonjour;
A mon avis la solution des pieux est efficace car pour un sol pareille "sols marneux" caractérise par le phénomène de gonflant vaut mieux évité l’excavation et  les travaux de terrassement à ciel ouvert remaniant et accentuant le phénomène,
La détermination du cercle de glissement jouira un rôle auxiliaire dans un terrain pareille car il s'agit pas d'un seul plan de cisaillement probable mais plutôt plusieurs plans de déformations nécessitant un traitement par un model d’élasticité où il faut faire une simulation numérique par la méthode des élément finis ou autres.
De ce fait :
* Plusieurs ortie sont recommandé sur le site pour faire une enquête géologie-géotechnique ;
* L'étude hydraulique et hydrogéologique sont primordiales pour connaitre le sens d'écoulement débit et niveau des eaux ;
* Un levé topographique détaillé;
* Un profil géologique et géotechnique bien fait aide a 90% au choix de la solution sans négligé ainsi les résultats d'essais au laboratoire et corrélation de ces dernier avec les essais in-situ.
Après vérification de tous ces détails on aura une approche pour donner une solution qui ne peut être en aucun cas être basée uniquement sur le calcul par logiciel mais plutôt sur la pathologie de se qui se passe sur site.
Merci pour votre patience.
comment_123317
A mon avis un tel projet estimé à un milliard de dinars ne se discute pas dans un forum. Il vaut mieux prendre attache avec un autre organisme spécialise dans le domaine pour comparer et peut être vous prévoir une solution sure et moins coûteuse.
100000000000/50 familles =2 maillard pour chaque familles c'est énorme (en dehors de la fourchette de renforcement)
comment_123321
il y a une heure, abdeslam-brahim a dit :
OUI DE MÊME AVIS
comment_124192
Bonsoir
Cdt
comment_124746
Le 14/02/2018 à 22:12, BELLAMINE a dit :
Bonsoir
Et si vous relogez les 50 familles ailleurs ça va coûter combien ? Certainement pas 100 milliards de centimes et je pense que c'est la variante la plus avantageuse ,
Cdt
entièrement d'accord surtout si les logements ne sont pas achevés. il faudra aller chercher ailleurs et transformer le site en espace vert. ça coutura certainement moins cher.
OuAllahou A3lam
