Jump to content
Posted
  • Expert
comment_122783
Y aurait il quelqu'un qui dispose de la documentation particulière ou une note de calcul à propos d'un dispositif de contreventement de type croix de saint andré ou autre pour une passerelle en bois à poutres porteuses en Bois Lamellé collé.
Le platelage repose sur des entretoises fixées aux poutres BLC par des sabots métalliques.
Le contreventement serait fixé sous les entretoises et les fixerait entre elles.
Par ailleurs, quelqu'un aurait il à sa disposition la copie des pages 188 à 195 du livre suivant:
Traité de génie civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Volume 13, Construction en bois : matériau, technologie et dimensionnement
de Julius Natterer, Jean-Luc Sandoz, Martial Rey
Ces pages traitent du système de contreventement d'une passerelle.
Merci d'avance
  • Replies 4
  • Views 2.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Featured Replies
  • Author
  • Expert
comment_122787
Merci KarimTCA
Les photos sont explicites. J'aurai disposer les poutres de contreventement sous les sabots !
Par contre, disposez vous d'une justification par calcul des dimensions de ces poutres de contreventement ?
Comment faut il procéder pour mener le calcul ?
Bonnes fêtes de Noel
  • Expert
comment_122854
bonsoir,
Vous trouverez à la page 238 de l'ouvrage ci-dessous, un exemple de calcul d'assemblage du contreventement.
Pour les poutres , vous pouvez modéliser la structure et avoir les efforts puis dimensionner. (Robot dimensionne les poutres en bois).
"calcul des structures en bois - eurocode 5 -"
Edited by KARIMTCA
Guest
Reply to this topic...
