comment_9148
Bonjour a tous
je voudrai savoir est ce que la construction en charpente en Bois est bien utilisée en Algerie? aussi quel type de bois utilise t'on dans ces constructions et meme dans les toitures ? (une fiche technique sera tres souhaitable).
Merci.
  • Réponses 7
  • Vues 5.8k
comment_9156
Le CB71 est adoptée à défaut de réglementation National. Ce ci concerne le règlement de conception pour ce qui est du matériau c'est la Fawdha totale!!! Comme d'hab!
Voilà ce que je sais à ce propos :
Le bois importé est généralement le bois du Nord : bois de pin ou sapin résineux. il est destiné nécessairement pour la menuiserie mais peut étre utilisé pour la charpente si on peut vérifier son taux d'humidité et là rien à faire si on dispose pas d'appareillage adéquat, et là faut voir les condition anarchique du stockage, si je ne me trempe pas elle doit se situé entre 7min et 15max. Pour la calasse à choisir par prudence on choisira la plus faible (C18) est là tu auras touts surdimensionnés dont des sections introuvable sur le marché. On peut tombé sur du bois noble tels l'hêtre ou le chaîne mais pas sur leurs caractéristiques ni leurs fiches techniques, car commercialisés par des particuliers dont la fiches technique est le dernier de leurs souci, même le certificat de conformité est inexistant!!!! mais si c'est un distributeur étatique tu trouveras toutes les repenses à tes questions si tu as beaucoup de hazard (chance.!).
Il existe un Doc que notre ami Nour007 avait posté sur le forum qui expose des méthodes de classement du bois par des essais destructifs in situ et même des dimensionnements des éléments de la charpente de la toiture en fonction des portées et disposition adoptées, en fait c'est un cocktails de Doc que notre amis Nour avait posté que je remercie au passage,mais il est spécifique à un pays africain et peut étre aprécié….
Le système traditionnel ( système à pannes…) fait tjrs la loi mais ces dernières années le système dit millénium ou à squelette de poisson (système de fermettes etc...) pointe le nez est exécuté, les deux systèmes, que par des artisans pour les entreprises spécialisées dans ce domaine je ne connais pas…
Voilà, wa alaho a3lam.
comment_9167
En Algérie on n'a pas la culture de construire en bois. En plus comme à bien expliqué notre ami Djas le bois qu'on importe à une qualité douteuse. Pour le bois de la construction il faut un bois traité contre le pourrissement
comment_9169
Oui n'empêche qu'on peut construire en bois en Algérie.Aprés le séisme de Boumerdes COSIDER a construit des centaines de chalets en bois,il fallait faire vite pour reloger les sinistrés et le matériau bois était le plus indiqué pour la situation.D'ailleurs les bases de vie de cette entreprise sont construites en bois,si vous passez par Chevalley vous pouvez apercevoir un R+1 au niveau de la futur faculté de Médecine d'Alger.
comment_9222
merci a vous tous;
d'apres ma petite recherche, il parait que les toitures en forme de ferme sont faitent en bois rouge est ce que c'est un bon choix ou pas? peut on en realiser la structure avec ce meme type de bois?
merci encore
  • 1 an après...
comment_31585
Oui vous pouvez utiliser le Bois rouge pour une structure.Le bois Blanc peut aussi être utilisé sous réserve que ce dernier est trés sensible à l'humidité,il est plus sujet au retrait et aux déformations que le Bois rouge,sinon il est aussi résistant.L'Algérie vient de se doter de son réglement national concernant la construction en Bois...
  • 4 ans après...
  • 4 mois après...
comment_86725
bonjour,Je ne suis ici que pour me doter de quelques informations ,moi qui vais débuter la toture en bois de ma maison.Merci pour ces infos si précieuses pour moi.
