comment_123013
salut les amis ... :) , Fatima du Maroc  , technicien spécialise  gros œuvres .... bref
 pour le moment je suis une  stagiaire  au sein d  un BET  , mon rôle autant qu une débutante c est établir la  conception du plan de coffrage on basons sur un plan d archi
mon grand problème c est de   trouver la meilleure  méthode  a suivre ( établir un plan BA   ) , et aussi de faire les calcul de ferraillage
  • Réponses 6
  • Vues 2.4k
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Bonjour, Salaam 'alayka, Identifier ton environnement Demander les exigences architecturales s'il y a lieu (est ce que l'architecte exige que la structure soit en système murs porteurs ou
  • bonjour et bonne année, merci beaucoup pour ta disponibilité et pour tout l'effort que tu as fourni pour rédiger cette notice très explicative. A+
  • Malikasimou
    Malikasimou
    Bsr. Bonne année à vous tous vous avez raison le nom de fridjali est lié plutôt chaîné à génie civil.  D'ailleurs je rate jamais vos commentaires استاذ
comment_123029
  1. Identifier ton environnement
  2. Demander les exigences architecturales s'il y a lieu (est ce que l'architecte exige que la structure soit en système murs porteurs ou poteau poutre;
  3. Selon 1. et 2. ci-dessus en déduire le système structural.
  4. Suivant  1. déterminer la classe d'environnement pour savoir si ton milieu est agressif ou pas et en déduire les protections nécessaires aux éléments structurels (enrobages, etc)
  5. déterminer la résistance minimale nécessaire selon l'agressivité
  6. Déterminer les dosages par formulation pour obtenir cette résistance
  7. Savoir selon vos fournisseurs de quels matériaux vous disposez (armatures fe 400, 500, classe A,B ou C.
  8. Suivant le plan archi:
  • Déterminer l'usage de chaque local et en déduire les charges  d'exploitation et détecter les charges de poinçonnement éventuelles ainsi que les possibilité d'avoir des agressivités liées à l'usage du local (eau de salle de bain= danger pour armature de plancher) et définir en tant de chargé des calcul les exigences de protection (étanchéité dans l'exemple précédent);
  • Selon les dimensions des salles (plachers...) définir les emplacements des poutres, en déduire celui des poteaux et veiller tout au long du processus à une optimisation (il n'est par exemple pas nécessaire de mettre un poteau à chaque croisement de deux murs, puisqu'il est possible de croiser les agglos et d'armer de façon minimale la zone donc la présence d'un simple raidisseur)
  • Définir l'emplacement des chaînages horizontaux, verticaux et de cadre de baie et s'assurer de leur considération comme des points de chargement fort à cause de leur poids si ils aboutissent sur une poutre sans continuer jusqu'aux fondations ou aux longrines;
  • identifier les différents types de cloisons et leurs poids et les convertir en chargement linéaire;
  • identifier les autres éléments et les convertir en charge (escalier éventuellement, faux plafond, forme en béton architecturale autour d'un poteau, lustre, installation climatisation/chauffage, etc);
  • Prédimensionner les éléments selon leur portée, type et charges;
  • Calculer les charges totales à l'ELU et à l'ELS;
  • Calculer les efforts, contraintes, et en déduire les armatures de flexion, d'effort tranchant, de compression, de poinçonnement (tranchant toujours) et ceci à l'ELU;
  • Vérifier l'armature minimale et maximale requise
    • Si inférieur à minimal , ferrailler avec le minimum
    • si entre min et max garder la section d'armature trouvée et ferrailler avec et passer à la vérification à l'ELS
    • Si supérieur à max pas bon augmenter la section du béton de par la hauteur généralement afin d'avoir un bras de levier plus grand; et recalculer jusqu'à avoir l'un des cas ci-dessus;
  • Vérifier à l'ELS d'après la disposition obtenu (section béton, section et position des aciers, enrobage, etc) est ce que le rapport d'élancement est ok, flèche, et aussi la fissuration, etc
    • Attention vérifier à la fatigue si la destination du local supporté comporte des phénomènes dynamiques, aussi vérifier si la fréquence ne dépasse pas celle exigée par les normes (3 Hz généralement);
  • Si ELS est vérifié valider le coffrage et faire un document final avec les exigences minimales (hypothèses) que vous imposerez vous même pour assurer vos arrières en terme de responsabilités; ensuite optimiser si vous voulez être plus compétent vis à vis d'autres entreprises;
  • Si l'ELS n'est pas vérifié, alors revoir les paramètres bloquant (diamètre des barres, enrobage, hauteur de section en béton, etc) et recalculer.
  • Ceci est valable aussi bien pour les poteaux, les poutres et planchers puisque à notre niveau avec les eurocodes les poteaux sont calculés en flexion composé (M+N et éventuellement influence de V ou calculé à part);
  • Ceci dit, s'assurer que l'exécution soit faite dans les règles.
  • AUSSI
  • Pour les semelles isolées on peut dimensionner par:
    • bielles et tirants
    • flexion
  • Pour les semelles filantes:
    • si le sol est homogène comme une poutre avec réaction du sol comme chargement
    • Sinon comme une poutre sur appui élastiques
  • Pour les escaliers et radiers ils sont considérés comme des dalles pleines et ce avec raidisseurs (nervures ) ou pas
  • Si c'est les planchers à poutrelles et entrevous les poutrelles sont dimensionnées comme des "poutres en Tés avec la tables de compression comme partie supérieure"
  • Les armatures tranversales de la table de compression doivent pouvoir assurer une résistance au cisaillement entre table et âme de la nervure.
ALLÂHOU A'LAM
comment_123033
Bonjour, SALAAM 'ALAYKA FRIDJALI, et TRES BONNE ANNEE A VOUS TOUS, c'est plutôt à vous que je dois des remerciements pour la motivation que vous insufflez par votre présence ainsi qu'aux administrateurs de ce merveilleux site.
Encore merci!:)
Modifié par Ahmed Diagne
erreurs à l'écrit
comment_123043
Il y a 7 heures, Ahmed Diagne a dit :
Encore merci!:)
