- Réponses 2
- Vues 1.5k
breton2250 1 message
Elyazid BEN YACHOU 1 message
Faites un changement de repère ... travailler d'abord dans le repère local de la barre (rotation Alpha) puis re-projeter tous dans le repère global
Bonjour, Avec les indications suivantes, je trouve les résultats ci-dessous: -points A et B base et haut de la barre verticale et C about de la barre inclinée -h hauteur de la barre AB, u ang
Bonjour à tous,
Je fais une petite étude sur des portiques hyperstatiques et voila que je me retrouve bloqué avec ce qui me semblait être "facile".
Je vous explique :
Je cherche simplement à trouver l'endroit où se trouvera le moment maximum sur la poutre chargée de ce portique (voir photo)
L'équation du moment dans cette poutre est :
M(x,y) = Ra*x + Ha * y - q*x*tg(alpha)*(y-h)-qx^2/2
Pour trouver le maximum, sur une poutre droite, on dérive cette équation et on l'égalise à 0.
Dans notre cas, pour avoir le maximum je pense que la dérivée de cette équation aura la mm inclinaison que notre poutre c'est a dire "alpha" donc :
endroit de moment max = dM(x,y)/d ?? = tg(alpha)
Seulement voila, je ne sais pas comment dérivée... selon x et y, selon x puis y ? car l'endroit de ma poutre avec moment max sera aura une cordonnée x et y.
J’espère que vous m'aurez compris, et un grand merci pour votre aide
Bonne journée a tous.
Adrien
