comment_123211
C'est quand on prévoit du double longrine & chaînage ?
Et c'est quoi le rapport entre la hauteur de l'amorce poteau qui ne dois pas dépasser 1.2 m ?
Merci :)
  • Réponses 9
  • Vues 5k
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Ah d'accord , c'est donc pour cela, je ne m'y connais pas encore en règlement technique parasismique, ce doit être un de nos modules de cette année. Merci
  • Bonjour lorsque on a le bon sol très profond surtout dans le cas ouu on a pas de sous sol donc pour éviter d'avoir des fûts de poteaux supérieurs à 1.20 m (la limite des fûts des poteaux donnée p
  • M-Builder
    M-Builder
    Bonjour Hardy , Selon le PS 92  si la distance entre la sous-face de ta semelle et la sous-face de ta longrine dépasse 1.20 mètres, dans ce cas il y'a lieu d'ajouter une longrine supplémentaire (
comment_123215
Bonjour, salaam 'alaykoum
  1. Longrine: tous les cas si murs non porteur= poteaux poutres système
  2. chaînage : tous les cas si système murs porteurs
  3. Double longrine : si tu veux dire longrine supérieure normale + longrine à la base de redressement, c'est quand l'une de tes semelles est excentrée (a la "forme d'un pied humain").
  4. Quant à la hauteur de l'amorce poteau qui ne doit pas dépasser 1.2m, peut être pour des raisons économiques, sinon pas en connaissance de normes qui limitent cela.
WALLÂHOU A'LAM
comment_123259
il y a 3 minutes, Ahmed Diagne a dit :
S'il te plaît que signifie rpa, parce que moi je travaille actuellement avec les eurocdes comme chez nous n'avons pas de textes normatifs.
Règlement Parasismique Algerien
comment_123297
Le 07/01/2018 à 15:49, Hardy Cross a dit :
lorsque on a le bon sol très profond surtout dans le cas ouu on a pas de sous sol donc pour éviter d'avoir des fûts de poteaux supérieurs à 1.20 m (la limite des fûts des poteaux donnée par la plupart des règlements) on deux choix:
  • soit on prévoit un vide sanitaire
  • soit on opte pour double longrine et chaînage
j'espère que j'ai bien répondu à ta question
comment_123299
il y a 12 minutes, TITILT a dit :
Merci beaucoup :)
comment_123302
Merci :)
Bonjour Hardy ,
Selon le PS 92  si la distance entre la sous-face de ta semelle et la sous-face de ta longrine dépasse 1.20 mètres, dans ce cas il y'a lieu d'ajouter une longrine supplémentaire (double longrine) au niveau de la semelle. C'est quoi la logique derrière cela ? En fait le role des longrines est d'assurer que lors d'un séisme un poteau ne va s'approcher ou s'éloigner d'un autre, et le PS 92 de par ces conditions assure à ce que ce point soit effectivement réalisé. Dans le cas par exemple ou tu peux pas mettre des longrines suite à des contraintes particulières du projet, tu dois mener un calcul savant des déplacement différentiels entre appuis, regarde l'épisode 3 de ma série un jour une info pour t'approcher de ce dernier point.
Bien à toi
comment_123304
Il y a 1 heure, M-Builder a dit :
Bonjour Hardy ,
Bien à toi
Merci infiniment :)
