- Réponses 7
- Vues 5.6k
FRIDJALI 2 messages
Hardy Cross 2 messages
astrian 1 message
Ahmed أحمد 1 message
bonjour, si ta poutre ne supporte que son propre poids + sa cote-part du plancher elle est assimilée à une nervure et bien sur elle pourra être noyée et même à section réduite en largeur.elle a u
il faut la calculer en fonction des charges et augmenté sa largueur jusqu'a ce que ça passe à la flèche
bonjour, oui bien que certains réglementa prévoient que la hauteur de la poutre doit être au moins de 5 m plus haute que le plancher. en fait il s'agira de trouver la poutre de 20 cm de haut qui
Salut,
J'ai une question, lors du pré-dimensionnement d'une poutre,
- Par définition on a : la hauteur d'une poutre non chargée est L/15
- Supposant qu'on a une travée non-chargée de 5 m et on a un plancher corps creux de 16+4, alors par définition H = 5/15 = 0.33 m ~ 35 cm
Ce que je cherche moi c'est de mettre la poutre sous forme d'une bande noyée, alors est ce que je peux déroger la règle et de mettre 20 cm dans la hauteur ?
