Robot structurale Plan de ferraillage de poutres continue
comment_123255
Bonjour à tous ,
Je suis un projet dont je dois rendre les plans de ferraillage mais je rencontre un soucis au niveau du plan de ferraillage de mes poutres.
Il se trouve qu'après avoir finir mes analyses lors de la production de plan de ferraillage de mes poutres continue robot ne me sort qu'une seule travée au lieu de toutes la file de poutre concernée , à ce propos je suis vraiment coincé quelqu'un sait comment faire svp ?  merci d'avance à vous.
  • Réponses 5
  • Vues 2.2k
comment_123285
Si vous avez lancé le ferraillage de la poutre continue, normalement robot il va vous montré le plan exe de chaque travée il suffit de cliquer sur des flèches que vous allez les trouveés au dessus du plan pour voir les autres croquis
Modifié par ahmed elb
comment_123604
dans ton module ferraillage poutre,
va dans l'onglet analyse,
paramètres dessin,
dans la page qui s’ouvre,
va dans l'onglet générale,
puis clique les trois point sur la ligne du modèle,
et choisi le gabarit bmbae03.plo,
puis OK et encore OK,
ou définir par défaut si tu la veut pour toute tes poutres.
