comment_123373
Bonjour mes amis :
Quel est le rôle de la nervure dans une semelle filante sous plusieurs poteaux et est ce qu'il est possible d'augmenter l'épaisseur de la semelle et supprimer la nervure ?
  • Réponses 7
  • Vues 3.8k
  • bonjour, le fonctionnement d'une semelle filante sous poteaux est analogue à celui d'une poutre  renversée. il est clair que pour une poutre , pour une longueur de travée donnée, il est plus écon
  • bonsoir on met des nervures dans les semelles fillantes sous poteaux pour deminuer la section de la fondation qui et une dalle car c'est interesant de faire une section en T de point de vue economique
  • bonsoir le ferraillage des libage et calculé avec la contraite de SIGMA MOY =(SIGMA1)+3(SIGMA2)/4 c.a.d que vous aller appliquer cette valeur sous la semelle fillante vous aller shematiser votre semel
comment_123375
le fonctionnement d'une semelle filante sous poteaux est analogue à celui d'une poutre  renversée. il est clair que pour une poutre , pour une longueur de travée donnée, il est plus économique de réaliser une poutre en T plutôt qu'une poutre rectangulaire.lorsqu'on fait une poutre rectangulaire on va mettre du béton en grande quantité dans les zones tendues alors que nous savons que ce béton travaille mal à la traction et que on considère qu'il ne travaille pas du tout.
Idem pour votre semelle qui, avec une nervure, forme une poutre en T.
OuAllah Oualam
comment_123405
bonsoir on met des nervures dans les semelles fillantes sous poteaux pour deminuer la section de la fondation qui et une dalle car c'est interesant de faire une section en T de point de vue economique et pérmet aussi de deminuer la contraite de la fondation qui s'exerce sur le sol.
comment_123465
Le 11/1/2018 à 23:34, chouiall a dit :
Est ce qu'on peut éliminer la nervure et on augmente un peu l'épaisseur H de la semelle filante ?
comment_123467
mais enfin qu'est ce qui vous dérange dans la présence de la nervure (libage). les semelles avec libage lorsque ce dernier est nécessaire, sont la forme la plus appropriée pour les semelles filantes.
Ouallahou 3lam
A+a
comment_123469
Il y a 1 heure, FRIDJALI a dit :
Ouallahou 3lam
A+a
Merci Monsieur
Est ce que vous pouvez m'envoyer un fichier qui traite un exemple de calcul d'une semelle filante sous poteaux, merci
comment_123478
Bjr est ce que qlqun peux m'explique l'exécution de ferraillage de libage de 85cm×40cm sur une semelle filante de 1,70 m avec des fut de poteaux de 40×40cm de 8 barres ( 4 t14 ×4 t16) merci
comment_123502
bonsoir le ferraillage des libage et calculé avec la contraite de SIGMA MOY =(SIGMA1)+3(SIGMA2)/4 c.a.d que vous aller appliquer cette valeur sous la semelle fillante vous aller shematiser votre semelle comme une poutre en T reversé et remplacer les poteaux par des appuis simple.
