- Réponses 11
- Vues 4.9k
eliamat 4 messages
FRIDJALI 3 messages
Youness-Geotech 2 messages
scorpion 1 message
re bonsoir, le pénétromètre donne des valeurs de résistance de pointe. our pouvoir utiliser ces valeurs dans le calcul on applique un coefficient de sécurité. le mode de détermination
à ELS, il faut prendre 3, à ELU c'est 2. maintenant, les résistances données par le géotechnicien concernent le le Rd donc il faut d'abord diviser par 5, 6 ou 7 selon le sol pour avoir le Rp(rési
bonsoir, si les fondations ne sont pas encore réalisées il faudrait les redimensionner avec la nouvelle ddc si c'est déjà fait, reprendre les calculs avec les dimensions réelles des semelles
a la lecture d’un rapport de sol, le bureau geotechnique preconise des semelles superficielles sur un sol a 1.5 bars soit 0.15MPa. Cependant en lisant les annexe (resultat du penetrometres dynamique) je lis une contrainte de 21MPa.
y a t-il une conversion à faire?
Merci d’avance
