comment_123386
a la lecture d’un rapport de sol, le bureau geotechnique preconise des semelles superficielles sur un sol a 1.5 bars soit 0.15MPa. Cependant en lisant les annexe (resultat du penetrometres dynamique) je lis une contrainte de 21MPa.
y a t-il une conversion à faire?
Merci d’avance
  • Réponses 11
  • Vues 4.9k
  • re bonsoir, le pénétromètre donne des valeurs de résistance de pointe. our pouvoir utiliser ces valeurs dans le calcul on applique un coefficient de sécurité.  le mode de détermination
  • à ELS, il faut prendre 3, à ELU c'est 2. maintenant, les résistances données par le géotechnicien concernent le le Rd donc il faut d'abord diviser par 5, 6 ou 7 selon le sol pour avoir le Rp(rési
  • bonsoir, si les fondations ne sont pas encore réalisées il faudrait les redimensionner avec la nouvelle ddc si c'est déjà fait, reprendre les calculs avec les dimensions réelles des semelles
comment_123497
La résistance dynamique du sol notée qd au pénétromètre dynamique divisée par un coefficient de 5 à 7 selon le DTU donne la résistance de calcul c'est à dire la résistance de rupture probable du sol à une profondeur donnée notée qu (u veut dire ultime!!!!!). Le coefficient de 5 à 7 n'a rien avoir avec la notion de coefficient de sécurité!! c'est un coefficient qui dépend de la nature du sol et il faut être prudent quant au choix de ce coefficient notamment dans le cas des sols argileux (prise en considération du frottement avec la tige, très difficile à quantifier par des essais au pénétromètre dynamique généralement préconisé pour les sols meubles et pulvérulents). Et c'est la raison pour laquelle les essais au pénétromètre dynamique sont réalisés en parallèle avec des sondages carottés. Pour les sols cohérents, il est préférable d'utiliser le pénétromètre statique.
Bref, vous avez un qd de 20 à 21Mpa c'est à dire un qu de 20/7 à 21/5 Mpa (2.86 à 4.2Mpa). La contrainte admissible notée qadm est alors égale à (qu-qo)/F+qo où qo est la contrainte effective du sol (poids des terres : en présence de nappe c'est la volumique du sol déjaugé qu'il faut prendre en considération) avant terrassement à la profondeur d'ancrage des semelles notée D. F est bien évidement cette fois si le fameux coefficient de sécurité proprement dit qui vaut 3 en ELS et 2 en ELU. Donc, pour répondre à ta question, il nous faut la valeur de qo pour trancher.
Bien cordialement
