  • Replies 8
  • Views 3.2k
comment_123399
En principe la construction sur un remblai ne relevé pas de la mécanique des sols classique ,il relevé plutôt  de la mécanique des sols non saturés ,ainsi la construction sur remblai et la prévision de leurs tassements notamment les tassements différés dus au fluage est dans la limite des connaissances actuelles.
Ainsi la construction sur un remblai est possible au cas ou la construction du remblai doit être suivie et les matériaux utilisés doivent être connues et les conditions de compactage ,en principe ces remblais doivent être compactés à l'optimum proctor.
Aussi la fondation doit être soit rigide (radier,ou semelles liaisonnées) ou souple pour s’accommoder des tassements locaux.
Si le site présente une partie rocheuse le bâtiment doit être subdivisé par des joints de tassement.
comment_123459
C'est une ancienne bâtisse construire sur un remblai récent épaisse de hauteur 3.00m à 4.oom.quel est la solution dans ce cas par ce que il y'a  des fissures importantes qui posé des problèmes,aider moi
comment_123464
Il y a 9 heures, MOKHTAR ACHOUR a dit :
peut être c'est l'inverse, une nouvelle construction bâtit sur un ancien remblais, sinon le temps n'aura pas de sens -une ancienne structure réalisée sur un remblais récent,-?
Réaliser une construction sur un sol reconstitué peut être acceptée, mais sur un remblai? c'est une question de temps, les anomalies vont apparaître.
  • 1 month later...
comment_124407
Bonjour , tout d'abord il faudra faire un diagnostique de l'ouvrage,cad savoir quand es que le batiment a été construit,comment il a été construit, et aussi avoir des détails sur ce remblais, ensuite identifier les causes probables de ce fissures et analyser l'état  et le developpement de ces fissures cad fissure inquiétante?, fissures provenant des aspects structurels etc , apres avoir fait ce diagnostic et determiner la cause probable ainsi tu pourras avoir une idée sur les propositions des solutions
