  • Vues 1.4k
  • musscofild
    musscofild
    la résistance a la compression du béton est la résistance de l'ensemble granulats +eau +ciment
  • bonjour, pour le béton on parle de résistance à la compression mais pour le ciment on parle de classe de résistance. pour le béton on procède à l'écrasement d'éprouvettes normalisées ( cylin
comment_123451
pour le béton on procède à l'écrasement d'éprouvettes normalisées ( cylindriques de 200cm² de section ou cubiques de 100 cm² de section.
pour la détermination de la classe du ciment on travaille avec des éprouvettes de mortier normalisé de 7 x 7 x 28 cm .dans cet essai tous est normalisé . le type de sable est fixé ( sable normal). le dosage en ciment aussi; le dosage en eau aussi et le mode de préparation est aussi fixé ( nombre de couches - type de serrage ( nombre de chocs à la table à secousses- le mode de conservation aussi.
on procède à un essai se traction par flexion et puis à un essai de compression sur les deux morceaux obtenus après rupture.
les valeurs obtenues à la compression permettent de déterminer la classe du ciment
OuAllah Oua3lam
