  • Vues 2.6k
  • Bonjour Angle de frottement traduit le frottement sous pression entre les grains d'un sol. Par exemple un objet sur un plan incliné : en soulevant l'angle progressivement de ce plan incliné et à
  • bonjour, -désolé,mais l'angle que vous définissez ainsi n'est pas l'angle de frottement interne puisqu'il dépende de la nature de l'interface et de la rugosité du plan incliné. l'angle de
comment_123514
Angle de frottement traduit le frottement sous pression entre les grains d'un sol. Par exemple un objet sur un plan incliné : en soulevant l'angle progressivement de ce plan incliné et à partir d'une certaine valeur limite l'objet glisse et se met en mouvement. Cela veut dire que tant que la réaction sur le plan incliné de cet objet est à l'intérieure de ce que l'on appel le cône frottement caractérisé par un angle que l'on appel angle de frottement, l'objet en question est en équilibre. Et dés que la réaction de cet objet quitte le cône de frottement en augmentant progressivement l'angle du plan incliné, l'objet en question se trouve dans un état de déséquilibre, et ça se traduit en géotechnique par la rupture du sol (mais il y a aussi l'effet de la cohésion du sol c'est à dire l'effet de la colle entre les grains du sol).
Un coefficient de sécurité quant il vaut 1 cela veut dire que vous allez faire travailler ton matériau (le sol en particulier) à sa limite critique de résistance à la rupture! Et étant donné que l'Ingénierie est une science inexacte qui prend en considération des hypothèses de milieux continus et isotropes pour faciliter la conception et les démarches de calcul théorique. Il est prudent de prendre un coefficient dit de sécurité > 1 pour pallier aux imprévus de la réalité avec des considérations théoriques !
comment_123516
il y a 13 minutes, BELLAMINE a dit :
l'angle de frottement interne et défini par des essais de laboratoire.
par contre il existe un angle proche de l'angle de frottement interne est qui est l'angle de talus naturel.
c'est l'angle que forme le talus avec horizontale lorsqu'on fait un tas de sol pulvérulent ( ou presque)
-pour le coefficient de sécurité il faut préciser que c'est un coefficient minorant ( c'est à dire qu'on divise avec les valeurs)
OuAllahou A3lam
comment_123530
Bonjour FRIDJALI
l'exemple du plan incliné est juste pour simplifier la compréhension de ce que nous appelons angle de frottement interne, déterminé par un essai de cisaillement à la boite de casa-grande. Cet essai de cisaillement à la boite est conçu de la même façon que l'exemple de l'objet sur un plan incliné, du moment où l'échantillon de sol subit un cisaillement en plan entre deux mâchoires l'une fixe et l'autre mobile.
  • 1 mois après...
comment_124625
est ce que quelqu'un sait pourquoi quand on verifie la stabilite externe d'un murs au glissement on prend l' angle de frottement sol-mur généralement δ = 2/3.ϕ ?
merci d'avance
