✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
posté par bentafat_rachid
Intrinsèquement, l’acier possède des qualités essentielles pour
supporter au mieux les sollicitations dues aux forces sismiques.
Principalement sa ductilité et son excellent compromis résistance
mécanique / poids qui permettent aux structures métalliques de
supporter des charges importantes et d’offrir de grandes portées tout
en conservant leur légèreté.Les coques de grande portée, grâce à leur résistance de forme,
évitent aux constructions touchées de s’effondrer brutalement sur les
occupants.
Plus la fonction d’une structure devient complexe, plus il est souhaitable qu’elle soit construite en acier
La ductilité :
L’acier a une très bonne ductilité naturelle. Il est capable de subir
une déformation importante avant de se rompre, sans dégradation dans sa
constitution, sans détérioration de sa résistance et de sa rigidité. La
ductilité de l’ensemble du bâtiment dépend de la ductilité locale
(celle du matériau utilisé), mais aussi du type de contreventement
choisi et de la régularité de la structure.
La capacité d’absorber l’énergie que la structure reçoit du tremblement de terre :
La structure acier absorbe l’énergie sismique de manière à ce que les
forces cycliques ne se transmettent pas à la structure. C’est le
comportement ductile du matériau qui favorise la dissipativité
(dissipation de l’énergie).
La résistance aux efforts alternés : capacité de l’acier à se déformer de manière semblable en compression et en traction.
La tenue en fatigue : capacité de l’acier à supporter un grand nombre de cycles et de charges avant rupture.
La possibilité de calculer au plus juste les degrés de ductilité et d’absorption d’énergie voulus.
La garantie d’assemblages résistants : boulonnés ou soudés, les assemblages acier garantissent une bonne résistance à la rupture fragile.
L’apport d’une réserve de résistance supplémentaire :
lorsqu’un tremblement de terre entraîne des surcharges et des fluages
dans certaines parties d’une structure en acier, ces charges
supplémentaires sont reprises par d’autres éléments de la structure qui
n’ont pas encore été sollicités.
Un contrôle et une réparation aisés : Une structure acier endommagée par un tremblement de terre mais toujours debout se contrôle et se répare de façon assez aisée
Plusieurs systèmes de contreventements métalliques adaptés
Ils disposent d’une bonne ductilité du fait de la formation
de rotules plastiques aux extrémités des éléments (poutres et poteaux).
ossatures avec diagonales (croix de Saint André, par exemple, où la
ductilité provient de la plastification en traction des diagonales), ou
bien triangulation en V (où les barres inclinées se plastifient
alternativement en traction et en compression)
l’excentrement, permettent la création de zones plastiques en flexion
ou en cisaillement. Sous réserve d’un contrôle des instabilités
locales, elles présentent une très bonne ductilité.
L’acier dans la protection parasismique des ponts
Dans les ponts, la prévention du séisme concerne les piles et culées, donc assez peu l’acier.
Sur le pont de Rion – anti-Rion, par exemple, on prévoit une zone où privilégier la rupture en cas d’effort violent.
La protection parasismique des ponts peut être obtenue soit par la
combinaison soit par l’adoption d’une des deux approches suivantes :
notamment des appuis et des fondations. Ils doivent être en mesure de
supporter, sous l’effet d’un séisme, des déformations inélastiques sans
atteindre la rupture.[/*:m:1qetzcs6]
tels que des amortisseurs ou des dissipateurs d’énergie, disposés entre
la structure portée et la structure porteuse. Cette méthode est plus
coûteuse à la conception et à l’entretien, mais permet de supporter des
efforts importants et de dissiper de grandes quantités d’énergie sans
que la structure ne soit endommagée.[/*:m:1qetzcs6]
