comment_123648
salut à tous, je voudrais savoir s'il est forcément nécessaire de mettre une poutre palière(juste au niveau du palier) ou non. DANS le cas ou les paliers de repos et la paillasse sont repris par des poutres situées aux extrémités des paliers de repos, a t-on besoin encore d'une poutre palière ? aussi pour le cas que j'ai cité dernièrement, je voudrais savoir comment se fait la répartition des charges sur les poutres ?  est ce qu'on le considère comme une poutre dalle unidirectionelle ce qui signifie que chaque poutre prend la moitié des charges (paillasse + escalier ) ?
  • Réponses 18
  • Vues 7.5k
  • je comprends ce que vous dites. mais vous ne donnez pas la raison réelle. Pourquoi je mettrais forcément une poutre palière dans ce cas alors que le système présenté fonctionne et que mes poutres repr
comment_123720
bon ca peut l'etre comme ca mais pour moi c'est pas le cas . c'est palier  + volée + palier. sur mon lien dans l'image j'ai fait le schéma statique . ton schéma peut etre pour la fondattion et le palier au début de l'escalier mais à l'étage c'est comme je te l'ai montré dans mon schéma. Regarde le schéma au lien.ou bien pour savoir le type de schéma dont je parle au final regarde dans henry thonier tome 4  chapitre sur escalier tu verras.
Je le remets pour que l'on se comprenne et qu'on avance tu regarde l'image la on saura comment avance r par la suite. merci pour la discussion et j'attends la suite
ttps://drive.google.com/open?id=1BOY-KOjLpSTBUtqNJweN9LX6jOFgM1OA
Modifié par atiampo
comment_123736
oui ça me semble correct dans le sens ou moi dans mon schéma j'ai considéré que l'escalier prennait départ au fondation cad j'avais pas pris en compte le palier de départ.
donc je pense que c'est correct.
comment_123739
Je n'ai jamais dit qu'il était faux.oui ton schéma est correct comme je l'ai dit dans mon post pour l'escalier  (cas de la fondation et du palier )même si je me demande comment la charge du palier peut être plus grande que celle de la paillasse mais bon. Moi je suis à l'étage et c'est ça que je dimensionne je t'ai présenté mon schéma statique ? la question est il possible comme cela  et la répartition des charges au niveau des poutres est elle la bonne comme l'exemple numérique que j'ai donné avec 7,28. Merci
comment_123745
bonsoir,
il y a une heure, atiampo a dit :
moi aussi je me suis posé la question car ça devrait être l'inverse ( x sin angle) mais je me suis dit que ça devrait être le poids des marches qui fait la différence.
OuAllahou A3lam
comment_123746
à l’instant, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
OuAllahou A3lam
Oui Mnsieur Fridjali comme vous l'avez dit j'ai envoyé une image sous u lien google drive pour pouvoir continuer notre discussion tps://drive.google.com/open?id=1BOY-KOjLpSTBUtqNJweN9LX6jOFgM1OA
comment_123750
il y a 11 minutes, constantine2008 a dit :
avec le schéma remis tu n"a pas besoin de mettre une poutre palière sauf tu doit vérifier si votre poutre appartient au portique ou non et ce pour  ajouter les armatures de la torsion ou non.
Okay Constantine je comprends donc mon systeme fonctionne(Je n'ai pas de torsion car pas de poutre intermédiaire ce qui donnerait un schéma avec une partie en console et une force ponctuelle à l'extrémité qui serait surement la charge du mur) mais ce que je veux savoir c'est au niveau du dimensionnement d'une des poutres comme dans mon cas que j'ai envoyé sur le lien . les poutres reprennent les charges de la paillasse et du palier avec pour largeur reprise la moitié de la portée de l'escalier x 2  car la poutre aussi reprend une partie des charges e l'autre volée. (J'aui donné un exemple ddans les discussions précédentes et me dire ce que t'en penses . merci
Modifié par atiampo
