comment_123723
Bonjour la communauté,
J'ai besoin de votre aide concernant un projet routier, Pour la construction d'un axe en plan, j'ai des centaines des éléments points à saisir, j'ai pris les coordonnées d'Autocad à partir du fichier du levé topographique, cette liste qu'il faut modifier de telle façon d'avoir les X Y des points sur un fichier excel, ensuite pour la saisie sur piste, est ce que je dois les saisir point par point ??? parce que la liste sur excel ne se colle pas sur piste ?? J'ai pris bcp de temps là-dedans et je n'ai pas encore terminé !
  • Réponses 17
  • Vues 7.8k
  • ZAIM Fatiha
    ZAIM Fatiha
    Merci @piste4 , le problème est résolu. J'ai pu enfin établir les profils en long et les profils en travers de mon projet. Bonne journée.
comment_123810
Il faut le lire dans l'option "Fichier-Importer-Tabulation" du menu principal.
Il faut donner le nom du fichier Piste à créer puis sélectionner le fichier texte créé au préalable qui contient la liste des profils à créer (NXYZ).
Le fichier Piste sera créé avec 1 profil par point du fichier, aux coordonnées X et Y de chacun, le Z, s'il est défini sera affecté à la cote projet. L'abscisse des profils et leur angle seront calculés automatiquement.
Ensuite, il ne vous reste plus qu'à interpoler les profils à partir du levé final.
Quand vous dites : " Mon but est d'extraire les profils en long et profil en travers du projet, j'ai comme donnée un levé topographique final. "
Quel est le résultat final que vous voulez exactement? Le dessin du profil en long et des profils en travers? Si c'est ça, la méthode que je vous ai indiqué est la bonne.
Modifié par piste4
comment_123856
J'ai créé le fichier piste Tabulation du plan initial (TN) et un autre du projet à partir duquel j'ai extrait les coordonnées SZ du profil en long du projet, j'ai ensuite établi ma commande que j'ai affecté à la tabulation du TN. Et voilà, j'ai eu mon profil en long et mes profils en travers.
  • 3 semaines après...
comment_124164
Le 27/01/2018 à 12:03, piste4 a dit :
Faites un essai avec un extrait des premiers points de l'axe. Vous verrez le fonctionnement.
Slt Piste4!!! Merci de m'avoir aider lors de mon PFE l'an dernier !!!
