comment_123820
Bonjour à tous,
J'aimerai savoir si quelqu'un pourrait me donner une définition des termes suivant et leur différences, Masse généralisée et masse modale effective.
Pour que je puisse savoir ce que c'est concrètement.
Merci par avance
  • Replies 2
  • Views 5.6k
  • Bonjour La masse modale c'est la masse équivalente correspondant au mode de vibration d'une structure (harmonique : l'un des termes de développement en série de fourrier). C'est la masse fictive
  • Elyazid BEN YACHOU
    Elyazid BEN YACHOU
    En complément ... Quand vous faites une analyse modale d'ordre n modes, chaque mode i est prédominé par une masse mj des n modes étudiés => masse modale effective qui détermine la déformée mod
comment_123850
La masse modale c'est la masse équivalente correspondant au mode de vibration d'une structure (harmonique : l'un des termes de développement en série de fourrier). C'est la masse fictive à la fréquence de vibration du mode correspondant. Elle est donc variable au sens mathématique et non physique du terme proprement dit.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_modale
  • KHETT@B changed the title to Masse généralisée et masse modale effective
comment_123853
En complément ...
Quand vous faites une analyse modale d'ordre n modes, chaque mode i est prédominé par une masse mj des n modes étudiés => masse modale effective qui détermine la déformée modale de ce mode considéré indépendament
Pour l'ensemble de l'oscillateur (structure), les masses généralisées mj* c'est les masses recalculée tenant compte de l'influence des autres masse mj pour le mode donnée Mi jusqu'à Mn
Celà s'explique par l'effet de liaison entre les masses qui est régi par la rigidité [k] et l'amortissement du materiau [C]
