comment_123883
je cherche les tables de Barès pour dalles encastrés sur 2 cotés opposés (Car j'ai Lx>>>>Ly)
ou 2cote encastres et 2 libres ou appyués
ps
Chargement uniforme et triangulaire
  • Réponses 21
  • Vues 4.8k
  • Bonjour Si X>>Y avec Y<= 2m alors il faut prévoir des chaînages verticaux (poteaux) tous les X/n avec X/n <= 3 à 4m  Pour deux sous sols Y>= 4m il faut prévoir un voile en BA.
comment_124056
Peut etre que tu a raison,mais la longrine est solidaire à la dalle qui a une rigidité extrême dans son plan.
et les poteaux aussi font parti et sont un peu éloignés  Lx   > > Ly et présentent une inertie importante dans le plan d'action de la poussée.
d'où on aura une dalle reposant sur deux cotés (encastrement) semelle/longrine et c'est pour celà que j'ai demandé le diagramme des moments pour charge triangulaire
comment_124063
Le calcul par un modèle en mur de soutènement avec une charge en tête est plus défavorable. Donne une coupe transversale de l'ensemble pour mieux situer le modèle de calcul
Cdt
comment_124071
pour la coupe transversale voir posts précedents
pour le modèle en mur de soutènement je ne suis pas convaincu car imaginons des sous sol on aura comme prédimensionnement H/10 à la base du mur ?? alors qu'on peut prendre comme epaisseur du voile H/20 avec emin=15cm
comment_124130
1/ jusqu'à preuve de contraire
Ka est fonction de l'angle de frottement interne
2/ quelle est le meilleur modèl adapté afin d'evoquer le type apparenté
a/ Voile bi encastré
b/ Voile sur appuis avec estimation des Moments (forfaitaire)  Sur appui 0.5Mo et 0.75Mo sur travée pour un chargement uniforme
Mais que seront ces moments pour un chargement triangulaire?
c/ Voile encastré en bas (niveau semelle) et articulé ou appuyé en haut?
comment_124132
Pour une hauteur de remblai ou terre de 1.50m (d’après votre coupe transversale) ce n'est plus la peine de se creuser la téte. Une structure en agglos (parpaings) est suffisante et résoudra ton problème. Si non, un ferraillage minimum avec des T10 e=20cm et largement suffisant.
Cdt
comment_124139
Cdt
comment_124145
Il y a 2 heures, samideqlqpart a dit :
X/n <= 3 à 4m
n represente??
n est entier naturel
Tu divise X par un nombre de tel sorte que X/n <= 3 à 4m
C'est à dire créer des chaînages verticaux sur votre distancé X pour rigidifier le mur en agglos
