- Réponses 31
- Vues 7.8k
Sara BV 13 messages
chouiall 7 messages
FRIDJALI 3 messages
AITELHADJ Farid 2 messages
Bonjour Je pense que la première chose a faire c'est de reprendre les calculs avec les nouvelles données. Si, il vérifier c'est encore mieux, sinon il faut revoir les calculs en incluant par
Le chemisage est délicat pour ton cas mais c’est faisable en créant un lit d’armatures connecté avec celui en bas par le ferraillage de l’effort tranchant et puis connecté au voile qui sera réalisé.
bonsoir, d'ou vous sortez cette épaisseur de 40 cm. a ma connaissance l'épaisseur de la semelle à la base ainsi que celle du voile à la base doit être d'au moins H/12. or avec 32 cm je pens
bonsoir tt le monde.
j ai besoin d aide en urgence
une semelle d un mur de soutenement (longueur 11 m / largeur 2 m )a été coulée avec une epaisseur de 32 cm au lieu de 40 cm ( faute au niveau du coffrage ). remarque ... le rideau ou mur n est pas encore coulé
on doit démolir ou bien le chemisage suffira !!? et comment proceder au chemisage ??merci
