comment_124189
bonsoir tt le monde.
j ai besoin d aide en urgence :unsure:
une semelle d un mur de soutenement (longueur 11 m / largeur 2 m )a été coulée avec une epaisseur de 32 cm au lieu de 40 cm ( faute au  niveau du coffrage ). remarque ... le rideau ou mur n est pas encore coulé
on doit démolir ou bien le chemisage suffira !!?  et comment proceder au chemisage ??merci
  • Réponses 31
  • Vues 7.8k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour Je pense que la première chose a faire c'est de reprendre les calculs avec les nouvelles données. Si, il vérifier c'est encore mieux, sinon il faut revoir les calculs en incluant par
  • Le chemisage est délicat pour ton cas mais c’est faisable en créant un lit d’armatures connecté avec celui en bas par le ferraillage de l’effort tranchant et puis connecté au voile qui sera réalisé.
  • bonsoir, d'ou vous sortez cette épaisseur de 40 cm. a ma connaissance l'épaisseur de la semelle à la base  ainsi que celle du voile à la base doit être d'au moins H/12. or avec 32 cm je pens
comment_125599
bonjour à tous,
pourquoi quand on calcule une semelle filante on ne la vérifie pas a l'effort tranchant, les livres disent que la vérification contre le poinçonnement est pour les semelles isolé seulement ...pourquoi?
