comment_124251
s'il vous plaît,je suis en train de chercher quelques documents a propos l'etude d'un pont dalle en béton armée,et des exemples de modélisation des ponts dalles (BA) sur Logiciel ST1 (CEREMA).
Merci pour vos aides.
  • Réponses 19
  • Vues 9.8k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir ST1 traite la modélisation des structures à barres et d'inertie variable ou constante Si vous modélisez votre pont dalle en structure à barres sous ST1 C'est à dire vous considérez v
  • breton2250
    breton2250
    Bonjour, Ci-joint un fichier (transformé en .doc pour l'envoi),relatif à une petite dalle isostatique. La répartition transversale a été effectuée avec un logiciel  ne fonctionnant pas sous
  • Bonsoir Je ne pense pas que ST1 conviendrait pour la modélisation des ponts dalle Il faut mieux utiliser PSIDA EL du SETRA IL y a site qui commercialise les notes de calcul des ponts dalle f
comment_124455
Bonsoir
Il faut mieux utiliser PSIDA EL du SETRA IL y a site qui commercialise les notes de calcul des ponts dalle fait avec ce logiciel pour les surcharges du fascicule 61 titre II tjrs envigeur au Maroc et ça ne coûte pas cher cette note de calcul
  • Expert
comment_124496
Dans un cadre professionnel, l'utilisation de PSIDA EL est souhaitable, toutefois ici  Mr Bi Lal est élève ingénieur.
Le logiciel ST1est intégré maintenant dans les logiciels du CEREMA , pour déterminer les sollicitations.
comment_124560
svp j'ai trouvé des difficultés pour calculer le CRT (méthode de Guyon Massonnet ) ,j'ai deja calculer le ''K al'' et dans le cours on doit diviser par n (le nombre de poutre ) mais pour moi j'ai un Pont dalle ,qu'est ce que je dois faire pour le calculer ,
Merci bien messieurs
  • Expert
comment_124571
Pour une dalle sans encorbellement la largeur du tablier est nommée 2B et L la portée équivalente
Les paramètres de la méthode Guyon sont: THETA=B/L   ALPHA=1
Après avoir calculé la somme des K, vous divisez par 2B au lieu de n pour les ponts à poutres
comment_124572
Voici un récap pour les différents cas de charges et pour les ponts dalle issu de mon mémoire de fin d'études (1988)
Si tu n'a pas compris qq choses fait moi signe
Bon courage
comment_124579
Les abréviations du tableau récap :
Mastot : Masse totale d'un convoi type Mc; LACH : Largeur d'une chenille d'un convoi type Mc;  LCHE : Longueur d'une chenille d'un convoi type Mc
Nvoies : Nombre de voies selon fascicule 61 titre II; a1-a2-bc : coefficients de dégressivité pour charges A(L) et Bc du fascicule 61 titre II
LCHA : Largeur chargeable sur l'ouvrage selon fascicule 61 titre II; petit délta : coefficient de majoration dynamique
TrotG et TrotD : les largeurs respectivement des trottoirs de gauche et de droite
les Omégas : l'aire sous ligne d'influence du coefficient de répartition transversale de Guyon-Massonet pour la fibre d'étude considérée
comment_124581
Merci beaucoup Messieurs vous êtes les meilleurs.
Monsieur Breton j'ai vu dans des documents que dans le cas d'un pont dalle beton arme le CRT est seulement la valeur de K cád on donne (n=1 )
  • Expert
comment_124583
Re Bonjour,
Si vous prenez n=1 vous raisonnez sur l'ensemble du tablier transversalement dans le cas contraire vous êtes ramené à une poutre de largeur unité (1M). L'important étant d'être cohérent dans l'ensemble des calculs
