fichiers en PDF de CM : CTICM
posté par Ahmed39
voila les liens :
1-calcul d'un assemblage d'une poutre à treillis sur poteau
http://www.zshare.net/download/60092134b08b7b/
2-calcule d'une panne sous bac acier continue sur trois appuis
http://www.zshare.net/download/6009368f9121ce/
3-chemin de roulement de pont roulant galets : rails de roulement et pression de hertz
http://www.zshare.net/download/600940546ab185/
4-comparaison du dimensionnement de la connexion d'un pont bipoutre mixte selon les différentes versions de l'eurocode4
http://www.zshare.net/download/6009486a4c9565/
5-comportement plastique de poutre contnues sur 3 appuis : calcul de la rotation plastique requise
http://www.zshare.net/download/60095173b71a51/
6-connecteurs de type butée dans les planchers mixtes de batiment : adabtation de la méthode de calcul selon l'env 1994-
http://www.zshare.net/download/600955431a6f02/
7-coupe et façade et disrtubition d'un usine en CM
http://www.zshare.net/download/60096857b5c828/
8-déversement élastique des profils laminés avec maintien d'une semelle
http://www.zshare.net/download/600973545d09cf/
9-dimensionnement des structures
http://www.zshare.net/download/60098088b93c3a/
10-évaluation de la réglementation vent : influence sur le dimensionnement d'un batiment
http://www.zshare.net/download/6010370c909baa/
11-évaluation de la résistance au feu des éléments stucturaux en acier inoxydable
http://www.zshare.net/download/6030963a805974/
12-evaluation de la resistance au feu des poutre mixtes non-enrobées sur deux appuis simple
http://www.zshare.net/download/60312249ee8ea6/
13-exemple de calcul de la frequence propre dun plancher mixte a bac collaborant
http://www.zshare.net/download/6031404ee40cde/
14- exemple de calcul de la resistance au feu des poutres mixtes continues non enropées
http://www.zshare.net/download/6031469a7468f6/
15-flambement des poteaux de poriques a section constante avec compression variable sur la longueur
http://www.zshare.net/download/6031639a297931/
16-journal officiel
http://www.zshare.net/download/603192799e3bab/
17-notatiuon spesifiques pour un code de dimensionnement parasismique des constuctions mixtes acier-beton
http://www.zshare.net/download/60319758270f7e/
18-poids volumique - poids propres - charges dexploitation
http://www.zshare.net/download/60320677409ba9/
19-poutre en i a ame elencee : verification de la resistance dun panneau dame muni dune ouverture circulaire centree
http://www.zshare.net/download/60327348de4b69/
20-poutre mixtes de batiment avec ouverture isolee dans lame demarche de verification et exemple de calcul
http://www.zshare.net/download/603254429f771d/
21-procedure dexrtapolation des performances de resistance au feu delements separatifs a ossature acier
http://www.zshare.net/download/6036297870b1e3/
22-repartition de lutilisation du zinc entre les differents procedes dapplication
http://www.zshare.net/download/6036432736d50e/
23-stabilite au deversement de traverses articulees ou semi-continues dossatures mixtes acier-beton en phase de construction
http://www.zshare.net/download/60364582cd2892/
24- stabilite au feu delements de strtucture metallique tendus ou en flexion simple sans protection
http://www.zshare.net/download/603653090c0c0e/
25-storebaelt east bridge aspects du montage et de la realisation
http://www.zshare.net/download/60366413a0a226/
26-transfert et repartition des efforts verticaux entre lacier par les assemblage sur les poteaux mixtes
http://www.zshare.net/download/6036789d8b6303/
27-verification a la fatigue dun assemlage de charpente metallique
http://www.zshare.net/download/60369933bf57ba/
28-verification de la resistance au feu des dalles mixtes acier-beton selon 1994-1-2
http://www.zshare.net/download/603726206006b0/
29-verification dune poutre mixte suivent leurocode 4 influance du type de dalle utilisee sur la section de beton de calcul
http://www.zshare.net/download/603739042e04e0/
  • 1 mois après...
  • 1 mois après...
  • 5 mois après...
  • 12 ans après...
