comment_124540
Bonjour , je n'arrive pas à saisir à quoi sert ces essais dans un projet :
Triaxiale - boite de cisaillement , pressionmetre - penetrometre - SPT - et surtout celui de la compression simple
  • Réponses 6
  • Vues 1.6k
comment_124567
L'essai de compression simple sert à déterminer la résistance à la compression à 28 jours du béton, le fc28 qui est d 'abord très important dans les calculs (il entre dans plusieurs formules) et puis pour savoir à quel point le béton résiste à la compression.
comment_124630
Les essais Triaxiale - boite de cisaillement donnes la cohésion et l'angle de frottement du sol qui vont servir à calculer la portance du sol ou étudier la stabilité des talus....
pressionmetre - penetrometre - SPT sont des essais in situ qui donnent certains carateristiques mécaniques du sol (portance, déformabilité...).
compression simple : si tu veux dire essai de compressibilité à l’odomètre, alors ça sert à donner une idée sur l'état de consolidation du sol.
Selon la nature du projet, on est amené à faire une ou plusieurs de ces essais.
