  • Vues 3.7k
comment_124613
Bonjour, Salaam 'alaykoum;
Oui le poteau ET LA POUTRE QUI LUI EST COLLEE ont un rôle respectivement porteur et stabilisateur par reprise des efforts horizontaux.
pour le dimensionnement:
*****D'abord dimensionner chaque volet comme une dalle appuyée sur deux bords (les paliers)
*****Ensuite soit dimensionner élément par élément: le palier comme une dalle encastrée au poteau et chargée aux bords par les forces issues des volets, le poteau avec des longueurs de flambements tenant compte de la présence de tes poutres (tu peux à ces points de rencontre leur assigner -aux poteaux- des déplacements nuls), et enfin les poutres reprenant les efforts horizontaux en traction ou compression et naturellement susceptibles de flamber par compression.
*****Dimensionner le tout: poteau dalle palier et poutre d'un seul système;
*****aussi tu peux ajouter des poutres consoles au poteau au niveau des paliers (transversalement/longitudinalement ou les 2) si le dimensionnement des paliers en tant que dalle seulement liée au poteau risque de poser problème (épaisseur de dalle très grande).
WALLÂHOU A'LAM
comment_124641
Il y a 16 heures, Ahmed Diagne a dit :
WALLÂHOU A'LAM
alaykoum assalam mon frère, merci beaucoup d'avoir consacré un peu de votre temps pour me répondre.En ce qui concerne le palier intermédiaire, il va s’appuyer sur une poutre console (transversalement) comme vous le dite.Merci beaucoup pour votre explication; baraka allahou fik
comment_124642
bonsoir,
Très bel escalier
l'approche faite par Si Ahmed me semble très correcte.
je ne sais pas ce que ça donnerait si on se passait du poteau  en considérant que tout l'escalier est une poutre brisée.
Par ailleurs, dans la conception actuelle j'aurais deux remarques:
1- si on ne met ps de poutres consoles les paliers seraient analogues à des planchers dalles - donc possibilité de réticence du CTC en zone sismique.
2- la stabilité de forme ( flambement) du poteau et celle des poutres rattachées à ce dernier dans le sens Y doit être vérifiée avec minutie.
OuAllahou A3lam
comment_124644
il y a 39 minutes, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
Très bel escalier
OuAllahou A3lam
Je vais y tâcher de faire avec vos précieuses remarques.Baraka allahou fik mon frère
